Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?
Непрочитано 27.04.2014, 11:56 #1
Нитонисе
Есть одноэтажное промздание со стальным каркасом. Требуется выполнить фундаменты под колонны. По геологии 5 метров лессовидного суглинка, далее более менее нормальный грунт. Весь плохой грунт буду прорезать сваями. Под каждую колонну предположительно 4 забивные сваи 300х300. Размеры ростверка предположительно 1500х1500. Как защитить такой фундамент (в первую очередь ростверк) от пучения? Лессовидный суглинок относится к сильно-пучинистым грунтам.
Непрочитано 27.04.2014, 12:39
TVN
Может, эта книжка поможет
TVN вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 12:42
Yuzer
Мозговой штурм
Цех холодный?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 12:46
Нитонисе
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Увы, не поможет.
----- добавлено через 25 сек. -----
Цех холодный?
Теплый.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 13:11
Алекс80
КЖ,КМ
заложить подошву ниже глубины промерзания. учесть что здание отапливаемое.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 13:29
Нитонисе
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Рассматриваю такой вариант, однако он материалоемкий. Да и не очень хочется рыть котлованы, учитывая, что фундамент свайный.
Есть вариант устройства под ростверком прослойки из легкосжимаемого материала. Например пенополистирола. Предполагается, что грунт вспучиваясь будет сжимать его, а на ростверк давление передаваться практически не будет. Использует кто-нибудь такое решение? Насколько оно эффективно?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 13:32
ZamGT
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Запроектируйте высокий ростверк
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 13:36
Нитонисе
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это что получится? Избушка на курьих ножках? Такой вариант явно не пойдет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 13:41
ZamGT
Это что получится
Это потому, что Вы живете непонятно где, посмотрите на Якутию, на ВМГ это очень распространенное решение (там). Если на пенопласт смотреть не как на пружину, а как на теплоизоляцию должно получиться.
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 13:46
Нитонисе
Теплоизоляция сомнительная, если учитывать мостики холода через сами сваи.
Да, может быть. У меня стройка в Смоленске и такие решения для этих краев и для таких зданий выглядят как-то неуместно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 14:55
ZamGT
стройка в Смоленске
А я думал, что баба Яга как раз из этих мест
ZamGT вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 14:59
Атрибут
Ижевск
для ориентира:
Расчетная глубина промерзания на период строительства не более 2,0м
Высота ростверка не менее 0,6, отм. подошвы допустим -0,9 от ур.з.
силы морозн. пучения на сваю в районе 12т
далее ваши прикидки
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 15:13
Нитонисе
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Нет, вот этими вот оценками сил морозного пучения и способностью конструкции справиться с ними - я бы не хотел заниматься. Уж слишком это ненадежные расчеты. Проблему надо решать конструктивно. Один вариант надежен, но неэкономичен - заглубление ниже расчетной глубины промерзания (нормативная 129 см). Второй - прослойка пенополистирола под ростверком - может быть экономичнее, но есть вопросы по эффективности. Других вариантов особо не вижу, если исключить несколько экзотические с высоким ростверком, прогревом грунта и т.д.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 15:19
Атрибут
Ижевск
нормативная 129 см
при таких циферках (+предполагаемый конструктив) задумываться о морзн. пучении не стоит...
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 15:35
drumbasser
Вы хотите как говорится на елку влезть и зад не ободрать. Эти расчеты заложены в нормах , если они заложены значит апробированы. Если вы способны их сделать правильно то делайте. Вам предложили возможные варианты решения проблемы. Это и засыпка непучинистым грунтом, это и покрытие ростверка составами типа БАМ, снижающими сцепление. Про длину свай ничего не сказали, про сопротивление по боковой поверхности ничего не сказали. Или вы хотите чтобы вам на кофейной гуще погадали, мы можем. Без обид. Конкретный случай это конкретное решение. Пишите исходные данные. 12 тонн на сваю в ростверке с 4 сваями, хм. А сколько у вас нагрузка от собственного веса конструкций?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 15:52
1 | #16
Нитонисе
Ну почему ж не стоит? Лишние затраты никому не нужны.
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Эти расчеты присутствуют в нормах в большой степени "для галочки", поскольку практическая их ценность невелика из-за крайне сложного описания грунтового массива по многим характеристикам, в том числе по степени пучинистости. И даже если предположить, что удалось точно описать и спрогнозировать поведение грунта в какой либо точке строительной площадки (там, где скважину бурили), то никто не гарантирует, что точно также себя будет вести грунт в двух метрах от данного места.
Это где такое предложили? Вы первый. Но засыпка непучинистым грунтом предполагает большой объем земляных работ и устройство дренажной системы, а всякие обмазки защищают лишь от касательного пучения, в то время как я решаю проблему нормального пучения.
Все эти данные не имеют особой значимости, поэтому я их и не указал. Но если вам они так полезны, то длина свай будет примерно 6 метров, а нагрузка на куст - 20-25 тонн + собственный вес ростверка и свай.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 16:28
drumbasser
Они как раз имеют огромную значимостью. Каким образом вами были вычислены нормальные силы морозного пучения? Какую глубину ростверка вы бы хотели сделать? Вообще в идеале, чтобы вам помочь надо видеть конструктив хотя бы ростверка, и геологию с напластованием.
Если вы так боитесь нормальных сил морозного пучения, так оставьте под вашим свайным ростверком полость. Вообще конкретное решение всегда должно быть привязано к конкретному месту. Кстати, решение которое вам предложено с пенопластом практически идеально. Вы говорите про мостик холода, только вы не учитываете что выше пенопласта грунта уже не будет, а пенопласт прекрасно сжимается. Вы можете рассчитать примерные подъем вашей поверхности на глубине заложения. Посмотреть сможет ли пенопласт это компенсировать
"Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" вам в помощь.
Последний раз редактировалось drumbasser, 27.04.2014 в 16:49. Причина: Посидел подумал)
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 17:28
1 | #18
Нитонисе
Никакие силы морозного пучения я не высчитывал и не собираюсь. Выше пояснил почему. Точного конструктива ростверка у меня пока нет, все это в разработке. Но всяко меньше метра в земле должно быть. Более глубокий ростверк может быть обоснован только борьбой с морозным пучением и мне этого варианта хотелось бы избежать.
Как вы это себе представляете чисто технически? Разве что использовать воздушную опалубку сложной формы, но эта экзотика явно неадекватна решаемой задаче.
Вообще-то идею с пенопластом я как раз сам и высказал. И предлагал его использовать именно как легкосжимаемый материал, а не теплоизолятор, потому как есть серьезное промерзание по материалу ростверка и свай. А вот эффективность пенопласта как легкосжимаемой прослойки - требует проверки, желательно экспериментальной. Потому и интересуюсь здесь, может кто имеет подобный опыт. Ну а расчеты подъема грунта от морозного пучения... это все от лукавого. Надежнее будет к бабке сходить да погадать
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 21:03
TVN
Увы, не поможет
А эта?
TVN вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 22:31
Атрибут
Ижевск
автору
изложенный выше подход к решению инженерных задач простителен гуманитарию, даже грамотному и всесторонне развитому
Практикующему инженеру конструктору проектировщику подобный подход противопоказан, одно исключает другое
деформативные свойства изучить и подумать мешает нимб ?
Решения с пенопластом уже применялись, но в вашем случае они ничтожны
- да простят меня модер с админом ЭТО провокация в чистом виде коментируемая в выражениях не принятых здесь
Атрибут вне форума
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента St-a-a-s Основания и фундаменты 4 26.05.2012 10:15
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
