Возможна ли вставка блоков на основе таблицы данных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможна ли вставка блоков на основе таблицы данных?
Непрочитано 27.04.2014, 18:53 #1
IvanRus4
проектировщик
киров
Здравствуйте! Есть Exel таблица с данными координат скважин, ее глубины и номера. Возможно ли реализовать вставку блока с атрибутами, привязанными к этой таблице? По необходимости могу разместить файлы.
Непрочитано 27.04.2014, 20:12
2 | #2
Сергей812
Обязательно привязанными, т.е. наличие обратной связи с Excel? А так задача типовая: считать данные из экселя, вставляем блок по координатам из считанных данных (не забываем про систему координат), затем во вставленном блоке сразу заполняем атрибуты.
Как пример, обратная задача на сайте уважаемого hwd тыц
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 22:15
IvanRus4
проектировщик
киров
Отправить сообщение для IvanRus4 с помощью Skype™
спасибо за ссылку! но моя задача не решена! В моем случае кроме номера точки и ее координат могут быть другие данные, которые я предполагаю тоже заносить в блок с атрибутами.
Прикладываю файл блока с набором атрибутов, которые мы забиваем в ручную с таблиц. Помогите упростить задачу вымирающих геологов) Созданием программ и написанием кода не владеем.
DWG 2013
Блок скважины.dwg (37.4 Кб, 800 просмотров)
IvanRus4 вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 00:17
1 | #4
Сергей812
Т.е. расчетная часть в excel, вывод в AutoCAD. Поскольку
Сообщение от IvanRus4 Посмотреть сообщение
и желания, похоже, особо нет, то как из один вариантов - сделать в самом блоке таблицу. Вбить туда атрибуты в том же порядке, как они идут в таблице эксель. Затем просто в редакторе блока вставляется таблица из экселя одним кликом и далее на чертеже после установки очередного блока в выпадающем списке у данного блока выбрать нужную скважину. И автоматом выставится в соответствующих атрибутах значения из таблицы блока. Возможно удастся, поиграв в зависимостями и операциями сдвига - обеспечить перемещение в нужную точку. Все таки не вручную значения атрибутов забивать.
P.S. Возможно, у таблицы блока есть какое то ограничение - далеко не влезал в этот вопрос. Но вроде сотни три строк копировал - работало.
Непрочитано 28.04.2014, 06:19
1 | #5
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно и без лиспа обойтись, дайте пример экселя.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 09:32
IvanRus4
проектировщик
киров
Выкладываю файл таблицы. Может есть какой то путь, если я переведу таблицу в кад?
Тип файла: zip коор Чирки для плана 2 (пример).zip (10.9 Кб, 29 просмотров)
IvanRus4 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 11:56
1 | #7
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделать txt файл с данными как в приложении (скопировать из экселя в блокнот).
Вставить блоки при помощи вот такого простенького лиспика, подправив там путь до файла с данными. Править его по желанию.
[Выделить все]
(defun insertblock
       (setq aa (open (findfile "C:\\Users\\Сергей.Sergei-PC\\Desktop\\данные.txt") "r"))
	(while (setq str (read-line aa))
	 (setq lst (dwgru-string-to-list str "\t"))
	 (command "-insert" "скважина" (strcat (nth 2 lst) ","(nth 3 lst)) "" "" "" (nth 4 lst) (nth 5 lst) (nth 6 lst) "" "" "" "")
	(close aa)
Тип файла: rar данные.rar (1.1 Кб, 52 просмотров)
Krieger вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Вставка ячеек таблицы Excel Sologub_S AutoCAD 4 10.03.2014 16:51
Правильная вставка таблицы из Excel [Acad 2008] saska AutoCAD 2 13.07.2009 14:34
Возможна ли вставка блоков по заданной траектории? Natalya AutoCAD 2 29.11.2007 19:04
