Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании
Инженер ПТу
Самара
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Плюс, если Вы инженер ПТО, то обратите внимание, что с точки зрения СНиП 3.03.01-87 арматура не разделяется на рабочую и конструктивную, т.е. не дело кого-либо кроме авторов проекта думать какая арматура рабочая, какая нет. Есть еще возможность разрушения по наклонному сечению, при котором момент берется в конце наклонного сечения, а длина анкеровки - вначале. |
Инженер ПТу Регистрация: 18.08.2009
Самара
![]() Про наклонное сечение не понял. Или это в 2-ух словах не объяснить и надо первоисточники изучать - Байков, Сигалов и КО? |
Если в двух словах - возможно образование наклонной трещины восходящей к середине пролета. Если взять уравнение моментов относительно точки в вершине трещины, т.е. в конце наклонного сечения, то момент будет далеко ненулевой. При этом длина заведения арматуры на опору (т.е. анкеровки за трещиной) будет маленькой. |
Честно говоря, "наклонная трещина" - это ящик Пандоры для ЖБКшных теоретиков. Разные теории "думают" по разному о том, как железобетон сопротивляется развитию наклонной трещины. Заложенная в наши нормы теория полагает, что при восприятии поперечной силы только бетоном, действительно анкеровать ничего не надо, и лишь требуется завести арматуру за точку нулевого момента (опору) на "номинальные" 5d. Если же сопротивления одного бетона не хватает, возможно появление наклонной трещины и нижняя арматура участвует в работе наклонного сечения (вдоль трещины) на действие изгибающего момента. Соответственно, нижней арматуре, чтобы она работала, в этом случае нужна анкеровка, хотя и не полная (min 10d)
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Анкеровка арматуры | Дрюха | Железобетонные конструкции | 113 | 29.06.2017 23:56 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |
