Какие есть способы утепления крыш?
Это в раздел Архитекторов. При чём тут организация строительства ?
• Замеряешь расстояние между стропилами; • Режешь утеплитель на мат шириной больше на 10-20мм. больше чем расстояние между стропилами; • Укладываешь в распор полученный мат; • Делаешь контробрешетку; • Прокладываешь гидроизоляцию; • Монтируешь финишную отделку. Как видишь, все довольно просто. Если остались какие-то вопросы – задавай. |
Я использовал утеплитель Isover Классик-Твин-50 6150x1200x50 мм. Никаких дополнительных затрат на установку, плюс хорошие характеристики и негорючесть материала. К тому же isover полностью сертифицированный производитель, а это значит что у них высокий контроль качества. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2014 в 20:27. |
Должна быть организована вентиляция подкровельного пространства (между покрытием и утеплителем). Для этого служит обычно контробрешётка. Должен быть продуваемый зазор около 5 см с отверстиями внизу вдоль свесов кровли и вдоль конька. Воздух должен свободно проходить снизу вверх. Потом должна идти паропроницаемая (изнутри-наружу) гидро-ветрозащитная мембрана. Потом утеплитель (не рулонный, объёмный вес не менее 30 кг/куб.м, лучше больше - не слежится). Потом пароизоляция изнутри и обшивка чем-нибудь.
Глупо обсуждать, и делать какие либо выводы из этих советов, такую комплексную задачу нужно решать исходя из многих факторов иначе срок службы вашей работы будит скудным!!!Почитайте для начало нормативную документацию в строительстве "Тепловая изоляция зданий" и др. После чего задавайте вопросы.
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Не буду спорить. Скажем так: Я бы сделал для дачи пенополистирол с антипиреном у себя на даче. Потому что минвата пылит при резке, обвисает, намокает, и выделяет фенольные соединения. И дороже к тому же
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад | Евгений, Екатеринбург | Программирование | 11 | 15.03.2005 11:18 |
