Защита резинотехнических изделий при консервации изделия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Защита резинотехнических изделий при консервации изделия
Непрочитано 28.04.2014, 19:04 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
В руководстве по эксплуатации изделия - аналога сказано, что при расконсервации после хранения, длившегося свыше 3 месяцев, необходимо заменить все прокладки в гидравлических (антифриз) трубопроводах и в трубопроводе отработавших газов.
Строя свое Руководство по образцу, я задумался над тем, насколько данное требование обосновано? Прокладок в нашем изделии - несколько десятков. Заменить все - трудоемко.
Возможно есть способы надежной защиты резиновых (и прочих) прокладок при консервации, пригодные для длительного хранения (в течение года или более)?
Непрочитано 29.04.2014, 00:04
Bull
Нет. Какие бы условия работы/хранения не были чадящими, срок службы РТИ или силикона остается стабильным. Связано с потерей свойств внутри структуры материала. Другое дело, основываясь на сроке службы, можно допустить отсрочку замены, написав соответствующий акт при расконсервации. Существует ли такой документ, вам лучше знать. Короче говоря, способов защиты РТИ от разрушения не существует, насколько мне известно. Как конструктор пресс-форм в т.ч. на резину, могу об этом говорить довольно уверенно.
PS А вот пластиковые/полиуретановые прокладки - другое дело. Если изолировать от действия окружающей среды, можно и использовать после расконсервации.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 00:12
Нурлан
Алматы
Способы защиты сополимеров довольно обширны. Самый доступный - изолировать доступ кислорода и водорода. Когда-то давно работал конструктором пресс-форм в цехе РТИ Авторемонтного объединения. Ценную резину просто окунали в разогретый литол.
Нурлан вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 06:09
Консервация вроде бы и подразумевает заполнение всех внутрених полостей консервационными смазками а не антифризом?
Хотя опыт имелся - КАМАЗы снимали с длительной консервации и подешевке продавали... Мужики радовались что даром досталось, только через сотню километров выяснялось что надо менять _всю_ резину, от шлангов до покрышек.
Непрочитано 29.04.2014, 06:34
Нурлан
Алматы
Я имел в виду консервацию РТИ отдельно, не в сборе агрегата.В обычном ящике запаковали и в складе задвинули его в дальний угол. Понадобились эти манжеты только на следующий год. Открыли, в лаборатории провели испытания, все в норм. Так и отдали заказчикам.
Нурлан вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 08:39
Bull
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Тогда проще.
Необязательно литол, но среда, компенсирующая высыхание и изолирующая доступ вредных примесей в атмосфере. Защита не стопроцентная, но сильно уменьшает разрушение структуры.
Bull вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 08:46
Непрочитано 29.04.2014, 09:19
Bull
Солидворкер, это явно не стопроцентная защита. В молодости как-то в кармане случайно нашел старые. По прикидкам, где-то полгода "прятались" (ну забыл я про эти брюки). Растягивались уже не так. Порвал легко руками. Ещё бы полгода не замечал, так и рассыпаться внутри могли
Bull вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 09:38
Стопроцентной защиты не существует в природе.
Непрочитано 29.04.2014, 09:52
Bull
В принципе, да. Но некоторые утверждают, что шоковая заморозка и помещение в абсолютный вакуум дают результат. Но это так, в качестве фантастики. Дорого.
Bull вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 19:50
Kot2012
инженер
москва
В обще то долговечность РТИ закладывается при проектировании с учетом условий эксплуатации и хранения, с учетом характеристик уплотняемой среды, конструкции уплотнительного стыка, температурного диапазона эксплуатации и т.д. В принципе обеспечить многолетнюю эксплуатацию изделия можно(пример разъемы в гидравлических системах подвижные и неподвижные), вопрос в цене и условиях эксплуатации. Так как автор не располагает всем перечнем( а в том числе и используемые резины), проще заменить прокладки и не ломать голову.
Ссылки на презервативы и т.д. некорректны, совершенно разные материалы.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 08:55
Bull
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
В обще то долговечность РТИ закладывается при проектировании с учетом условий.................
Не вижу противоречий с текстом в цитате. Разные материалы обладают разной долговечностью, это факт.
Bull вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 09:50
Kot2012
инженер
москва
Не собирался Вас ловить на противоречиях. Мне просто не нравится, когда о хорошем конструкционном материале(резине) делают неверные выводы о недолговечности на основании личного бытового опыта, тем более, что уплотнительные стыки (тем более неподвижные-нет износа) правильно спроектированные служат и десятилетиями при соответствии условий эксплуатации проектным. Защитные смазки также есть, как и специальные способы обработки поверхности резины для придания нужных характеристик.
Если производство РТИ было в начале 90х, развал хозяйственных связей, на заводах не было хлоропренового каучука(производство НПО "Наирит"-армения), который добавлялся в состав резины для повышения стойкости к кислороду, озону и т.д. - ресурс деталей РТИ упал как минимум вдвое(это и покрышки, клиновые ремни и многое другое).
Kot2012 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 10:17
Bull
Согласен. Просто тут речь не о сроке службы, а о его продлении вроде при консервации объекта. Если в документации есть данные о сроке службы, надо ориентироваться на них. Или даже запросить у производителей материала.
Bull вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 21:22
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Мне бы ваши проблемы коллега.
У меня резиновые манжеты заменяются при КАЖДОЙ переборке, независимо от того, хорошие они или нет,
а их там может быть и десятки. Потому как это детали ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замены.
По сути могу сказать, на прокладках лучше не экономить. Выйдет себе дороже.
Непрочитано 01.05.2014, 21:20
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Нет таких понятий "хорошее" и "плохое". У "резины" масса характеристик не определяемых визуально.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 10:41
Creator
Согласен. Но если прокладка на работающей машине служит год и более, то отчего на законсервированной она испортится?
На трубопроводах антифриза - прокладки паронитовые ПОН ГОСТ 15180, и еще компенсаторы с элементами из резины ТМКЩ. При консервации - антифриз остается в системе (он еще с добавками - ингибиторами). Сам антифриз подлежит замене через год или более.
На трубопроводе отработавших газов (они нагревают котел и затем удаляются) - прокладки из листа асбостального ГОСТ 12856.
Насчет заполнения маслом - см. мой ответ выше. Маслом же заполняются полости двигателя. Что касается приснопамятных КАМАЗов, то это вопрос, сколько лет они простояли на открытой стоянке?
Значит, просто смазать открытые части резиновых изделий - литолом или другой консистентной (консервационной) смазкой?
Так в том-то и дело, что при консервации/расконсервации на моей машине разборки не требуется.
Creator вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 22:59
yrubinshtejn
Извините меня ребята. Но Вы выглядите как "юноши на дискотеке". Как РТИ, как смазочные материалы и т.д. имеют свой собственный срок "эксплуатации" и при определённых условиях!
Кто нибудь может ответить чем отличается "простой" от "МОБ резерва"? Я об заклад бьюсь, что ни кто.
ГОСТы это НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ
Непрочитано 03.05.2014, 02:21
1 | #19
gofra
герасименко почитайте защита от коррозии
про резину там много написано
Последний раз редактировалось gofra, 03.05.2014 в 19:57.
gofra вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 17:17
1 | #20
Kot2012
инженер
москва
Это вообще не резина, причина замены- релаксация напряжений по уплотняемым стыкам за счет ползучести материала и возможное пробитие стыка при запуске системы, учитывая как возможность ограниченных гидроударов в системе антифриза, так и ударный характер приложения нагрузки в трубопроводе отработавших газов при запуске системы. В принципе, если не менять прокладки, можно произвести подтяжку болтов( но нужно расчитать моменты затяжки) , чтобы увеличить напряжение в стыке и компенсировать релаксацию напряжений, но до запуска системы. После запуска и пробития уплотняемого стыка подтяжка уже может не помочь. Что касается компенсаторов с элементами резины, для рекомендаций хорошо бы посмотреть хотя бы эскизик.
Kot2012 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
