Влияние собственных частот колебаний на величину пульсационной составляющей ветра
В программе есть режим "проектное натяжение канатов". Я задал предельное перемещение верха трубы,и программа расчитала оптимальное преднатяжение. Так что я задавал только собственный вес. Но усилия в оттяжках от пульсации программа выдала уже с учетом преднатяжений.
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Понятно что при разных температурах будут разные усилия.
Но они у вас разные по знаку, сами представляете канат который сжимается? Темболее если преднатяжение есть. Попробуйте одну нить замоделировать между 2х опор, и задать собственный вес и две температуры - везде будут растягивающие усилия. ------------------------------------------- Или там +40кг? Последний раз редактировалось Игорь В, 29.04.2014 в 12:13. |
там + 40 кг,в вопросе там дефис стоит не очень красиво.
Selena ----- добавлено через ~4 мин. ----- И еще,это не усилия от воздействия температуры,это усилия от пульсации,сформированной на базе "ветер+температура". То есть получается так: частота собственных колебаний зависит от загружения ,то есть от "ветер + температура", а пульсационная компонента зависит от частоты. Но вот что то разница слишком большая,почти полторы тонны. |
ЮФО
Проверьте коэф. линейного расширения (перевод ед. изм. ...).
В любом случае при ветровом напоре на трубу вант растягивается при любой температуре. Разница в значения будет но не столь великая. Попробуйте в ручную проверить. --------------------- Кстати, у вас в 2х ярусах такое наблюдается? Может одна оттяжка просто выпадет из работы? ("хлыст" или еще что подобное) |
коэффициент лин. расширения в 1/град, других единиц измерения я думаю не может быть
да,в обоих ярусах |
ЮФО
Видимо не с этим.
А раньше считали в данной программе подобное? Незнаю. В данной программе не работал. Но такое усилие больше похоже на усилие от собственного веса ванта при его работе с подветренной стороны. Может ветер при одной температуре у вас в одном напрвлении, при другой дует в противоположную сторону? Повторюсь: проверьте вручную или в ЛИРЕ(СКАДЕ). |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 708 | вчера 09:38 |
И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания! | iva_nko | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 31.07.2019 15:48 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Вычисление частот собственных колебаний для СП20.1333(мачты в частности) | Вовик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.11.2011 10:36 |
Способ учета пульсационной составляющей ветра | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.07.2009 14:23 |
