Расчет стоймости проектирвоания СВСиУ на водопропускных трубах?
Господа. А если применительно к СВСиУ на мостах?
Цены на проектные работы берем из "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Искусственные сооружения", потом это дело умножаем на"Индексы изменения сметной стоимости"и грубо получаем стоймость проектных работ? Маленький вопрос касательно СВСиУ: Есть там такая Таблица 5 и Таблица 6 В таблице 5 есть отношение стоймости проектных работ на СВСиУ к стоимости проектирования объекта. А в таблице 6 на отдельные виды СВСиУ И где та грань когда у нас комплекс, а когда отдельные виды. Ну скажем есть крепление котлована при сооружении фундамента и временные опоры. И как мы считаем по отдельности стоймости этих сооружений или же берем из таблицы 5. Просто цифра в 0,2-0,35 стоймости от проекта на мой взгляд будет гораздо больше чем будем считать по таблице 6 (на отдельные виды СВСиУ). Опыта в сметном деле 0, только учусь. Так что не бейте сильно)) |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Сан_Саныч, не в тот раздел написали. Попросите перенести тему в раздел Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения
Неправда. Могу сказать это как ГИП, получивший положительное заключение по проект по капитальному ремонту (с заменой) водопропускных труб на автомобильной дороге. Так вот, ремонт производился без закрытия движения, поэтому пришлось ограждать котлован, устраивая шпунтовую стенку в пределах действующей автодороги. В данном случае шпунт и был СВСиУ. И чертежи на него делал, и расчёты. Сан_Саныч, по поводу комплекса и отдельных видов не подскажу, не сталкивался. А вообще, мысль использовать сборник "Искусственные сооружения" верная. Ибо водопропускные трубы, как и мосты - это именно ИССО... |
гидравлический расчет водопропускных труб на АД | М@ксим | Инженерные сети | 15 | 25.08.2011 15:20 |
Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 11 | 08.07.2010 19:49 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
