Нужен расчёт металлоконструкции для виноградника добавил фотографии и изменил конструкцию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен расчёт металлоконструкции для виноградника добавил фотографии и изменил конструкцию.
Непрочитано 01.05.2014, 15:25 #1
holger
Название: IMG_0100 [800x600].jpg
Название: IMG_0101 [800x600].jpg
Название: IMG_0102 [800x600].jpg
Название: IMG_0103 [800x600].jpg
Название: img020 [800x600].jpg
1. вес всего виноградника осенью. maximal. 100 кг =980 n =0.980 kN
2. красные- это трубы. подберу по сортаменту.
-связи труб -электросварка- и бетонирование
3.высота конструкции одинаковая везде = 3 метра.
прошу помощи :
1.рассчитать нагрузки на трубы. на каждую. продольную и поперечную. трубы.
2. подкорректировать конструкцию.
P\S
прошу дать ссылку на пример. или описать порядок расчёта. так как заело так . что ночь не спал . но так и не поборол.
фото добавил....
Последний раз редактировалось holger, 24.05.2014 в 11:16.
Непрочитано 01.05.2014, 23:18
1 | #2
genya
Усилие в стержнях можно определить используя методы строительной механики или программы в которых она реализована, дальше берете СНиП и подбираете сечение вашего виноградника.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 23:22
holger
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
конкретнее , можете подсказать?
учебник . автор.
holger вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 23:28
1 | #4
genya
Учебников в ин-те по "строительной механике" на любой вкус, просто напишите в поисковике.
Если Вы ранее не сталкивались со строительной механике то ее изучение пойдет не на часы, а на дни возможно и на недели, если у меня завтра будит время я решу вашу задачу!
Последний раз редактировалось genya, 01.05.2014 в 23:37.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 12:55
holger
окей . я хочу вникнуть . очень зацепило. вопрос принципа... уже изучаю ... но без учителя тяжко.
Всегда их двое, не больше и не меньше: учитель и его ученик.
holger вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 14:09
genya
Укажите жесткость в узлах рамы и способ закрепления у основания стоек (я так понял, что стойки будут закопаны с последующим бетонированием) это важно.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 14:49
holger
электросварка.
отверстие в земле 0.5 метра -глубина.
0.25\0.25- ширина .
бетонировка.
если что не так ....поправьте...
Последний раз редактировалось holger, 02.05.2014 в 15:10.
holger вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 16:10
genya
Исходя из расчетной схемы в стержнях были получены такие усилия.
Единица измерения kN, m
Дальше берете СНиП II-23-81 и подбираете сечения из учета жесткости и прочности материала, снеговые и ветровые нагрузки можете не учитывать
Так же хочу добавит, при сварки узлов балок со стойками добавьте кронштейн в форме равнобедренного треугольника, для жесткости!
По порядку M,N,Q
ID:	127734  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127735  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось genya, 02.05.2014 в 16:40.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 20:22
holger
По порядку M,N,Q
окей кэп.
отписал в личку.
holger вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 21:07
gomer
строю, ломаю
Украина
странный виноградник, никогда таких не видел, не думаю что винограду будет удобно в нем
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 21:52
holger
22 года . уже почти . старый стоял ... такой же .
надо сделать точную копию .... только новый....
holger вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 22:57
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от holger Посмотреть сообщение
Ну так и что вас смущает?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 11:34
holger
меня... ничего ...
holger вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 14:37
VVN59
Если у Вас есть образец (старый виноградник) - какие проблемы(?), сделайте точную копию (из тех-же профилей). И считать ничего не надо.
(А простоит столько-же).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 15:23
holger
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
я так понял меня неправильно поняли некоторые люди.
помог только один
в чём меня неправильно поняли:
- старый виноградник слеплен из того , что было. мне это не нравится.
- хочу сделать всё по умному. а не повторять ошибки невежд. в строительной механике. которые создали сей шедевр.
- всегда стремился делать всё максимально приближенно к технологиям , написанными умными людьми.
- люблю учиться , не люблю учить других.
не люблю умничать и флудить.
P\S
всем кто реально помог - дай вам Бог ,здоровья.
holger вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 16:52
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
На сейсмику нужно посчитать.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 20:08
1 | #17
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
holger, нагрузку принял 5кг/м.кв. (вес натянутых нитей и их влияние не учитывал)
все сечения для удобства принял из квадратной трубы (можно из круглой, из уголков, из двутавров, швеллеров и пр.)
конструкция несимметричная (с одной стороны пролет 4м, с другой 6м)
стойки подобраны 70х4 в основном из условия устойчивости при такой высоте.
картинки с моментами и продольными усилиями в стрежнях для информации
p.s. можно без подкосов (из трубы 25х2), но тогда балки будут большего сечения..
Изображения
Тип файла: jpg сечения.jpg (79.8 Кб, 995 просмотров)
Тип файла: jpg деформации.jpg (86.4 Кб, 971 просмотров)
Тип файла: jpg расчет.jpg (235.0 Кб, 989 просмотров)
Тип файла: jpg Моменты в стержнях.jpg (120.0 Кб, 988 просмотров)
Тип файла: jpg Fx цветные стержни.jpg (142.9 Кб, 966 просмотров)
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 20:09
1 | #18
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
доп. картинки
Расход металла ~ 190кг без учета на тех. резку и отходы и без учета +1м к стойкам для бетонирования в земле
Изображения
Тип файла: jpg Fx эпюры.jpg (174.3 Кб, 978 просмотров)
Тип файла: jpg локал оси - Fx вдоль синей.jpg (138.9 Кб, 962 просмотров)
Тип файла: jpg расход.jpg (31.9 Кб, 958 просмотров)
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 03.05.2014 в 20:18.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 15:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
А еще на влияние луны. Тонкостенные профили не берите, все сожрет коррозия
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 17:07
holger
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
чёт расчёты разные получились .
тут вот так ... из-за подкосов ???
Последний раз редактировалось holger, 04.05.2014 в 17:12.
holger вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт Zer0dl Каменные и армокаменные конструкции 1 22.09.2009 11:59
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
