Полилиния с целыми сегментами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния с целыми сегментами
Непрочитано 02.05.2014, 13:34 #1
Сергей СК
Здравствуйте. Подскажите как чертить полилинию, чтобы длины ее сегментов были целыми числами.
Спасибо.
Непрочитано 02.05.2014, 13:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Собственно говоря при черчении задать целые числа длин.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 14:00
Сергей СК
К сожалению так не получится. Длины не известны. Расставляю колодцы на сети, нужно, чтобы между ними было целое число метров.
Сергей СК вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 17:45
VVA
Инженер LISP
1. Тогда командой РАЗМЕТИТЬ ( _measure ) проставить на полилинии точки или блоки с нужным шагом и расставлять колодцы.
2. pltools - разбить сегмент или всю полилинию через указанное расстояние и ставить колодцы в вершины полилинии, потом с помощью PL-VxRdc можно "отрихтовать" полилиниию
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
VVA вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 20:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Сергей СК Посмотреть сообщение
Установите на время черчения этих полилиний точность рабочих единиц до целых.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 07:30
Сергей СК
АлексЮстасу,
"Формат"-"Единицы"-раздел линейные - точность "0"? Так? Все равно чертит не целыми.
Пока пользуюсь советом Valery Brelovsky, при включенном динамическом вводе.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Можно ли как то расставить блоки только в вершины уже нанесенной полилинии?
Непрочитано 04.05.2014, 03:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нда... А ведь я облажался
Как запасной вариант - программки округления.
И программки вставки блоков в вершины или здесь
Непрочитано 04.05.2014, 12:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но почему расстояние между колодцами должно быть целое число?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 08:17
Сергей СК
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Только для этого
Изображения
Тип файла: jpg СетьЪ.jpg (10.6 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 05.05.2014, 09:41
Bull
Почему никто не посоветовал шаг сетки установить? Тогда при всяком желании не получится расположить "неровно". Или это не прямые участки? На скрине вроде прямая. Да и вообще пока автор написал непонятно что:
Длины не известны.
Если ты только чертишь ещё, почему нельзя задавать конкретное число?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 09:59
Сергей СК
Bull, конечно это не горизонтальные и не вертикальные участки, скрин - только пример.
Я наношу трассу канализации по съемке. Сеть самотечная, т.е. в каждой точке, которая служит поворотом, присоединением и т.п. будет расположен колодец. При определении места колодца, соблюдая все необходимые расстояния до сущ. сетей, зданий, опор, у меня есть возможность участки между колодцами делать кратными 1 м ( ну или 0,5). Вот и хочется, чтобы каждая следующая точка (вершина полилинии - клолодец) располагалась на таком (кратном) расстоянии, чтобы потом вручную не двигать. Пока приспособился только при включенном динамическом вводе, т.е. вижу, что длина 29,88 - забиваю 30.
Толстая (прерывистая) полилиния iRun AutoCAD 4 14.02.2011 21:38
Полилиния, да и др. примитивы, при задании размеров отрезки отрываются друг от друга. Lilya AutoCAD 5 07.12.2010 08:15
Полилиния и 3 точки (2D) Michael! Программирование 5 05.11.2010 14:57
Что такое 2D полилиния? Баловник AutoCAD 3 22.01.2009 02:46
Полилиния с толщиной отображается как прямоугольник gendolf AutoCAD 16 06.02.2008 02:36
