Размеры теряют связь с объектом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры теряют связь с объектом
Непрочитано 02.05.2014, 22:23 #1
Double-Zero
Когда в 3Д виде скрываю один из объектов, для работы с другими объектами, то
на готовых уже листах чертежа слетают привязки размеров к этому объекту.
Потом нажимаю команду "Завершить изоляцию объектов", все на 3Д виде появляется,
но связь зараза уже не восстанавливается.
Не подскажите как победить сию проблему.
На 3Д виде много деталей и работать в этом винегрете не комфортно.
Плюс надо вносить правки в готовую модель.
Заранее спасибо.
Название: 2014-05-02 22-15-48 Autodesk AutoCAD 2014 - [Комод малый.dwg].png
Непрочитано 03.05.2014, 18:41
Динамические размеры с привязками к объектам- дело тёмное. Следует уменьшить уровень динамичности на 1 и подправлять размеры вручную. Еще, наверное, какой-нибудь новейший AutoCAD без установленных сервиспаков
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 19:29
Double-Zero
AutoCad 2014 SP1/
А что на более ранних версиях такого не случается?
Есть команда РЗМПРИКРЕПИТЬ, с ее помощью в принципе все можно быстро восстановить,
но это, если один листик гавкнулся, а если 15! Тут просто попандос(((
Double-Zero вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 19:56
Встречается, я и написал, что dimassoc = 2 работает неадекватно.
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. Volodich AutoCAD 4 21.04.2009 10:01
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
