Проблема при копировании чертежей из одного проекта dwg в другой
FAQ по AutoCAD.
Как собрать в один файл множество dwg файлов |
А, может, плохо искал? Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ и там же рецепты.
Здравствуйте!
Моя проблема при копировании (или скорее - при вставке) возникла в самом деле после контакта с файлами архитекторов. Копирую некий фрагмент - копируется то нормально. Однако при попытке вставки вставляет различные фрагменты из буфера. НАдо сделать до 2-3 десятков нажатий Ctr+V, пока будет вставлено нужное изображение. Просто перебирает содержимое буфера. Но не полностью, а как-то выборочно. Попытка избавиться от проблемы по Вашей схеме через -SCALELISTEDIT - через минимизацию количества масштабов не помогло. Сразу вроде бы начинает работать нормально, но позже проблема возобновляется. Может быть, просто забыть этот файл и начать работу в новом? |
Не получается скопировать и вставить план этажа из одного файла в другой.. | Руслан Викторович | AutoCAD | 5 | 29.10.2013 09:01 |
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) | pomka | AutoCAD | 7 | 21.03.2013 14:33 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой | JokerrSergh | AutoCAD | 6 | 19.12.2008 10:40 |
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле | SkyLine | AutoCAD | 11 | 18.10.2007 15:43 |
