Размер сечения колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размер сечения колонны
Непрочитано 06.05.2014, 12:48 #1
vlasctelin
Вопрос следующий имеется пристройка к цеху. Высота колонны в этой пристройке 3,2м. Усилия смотри вложение. Сечение принял 140x5 из квадратной трубы. На колонну сверху опирается балка 40Б2 с второстепенными балками по которым устраивается противопожарное железобетонное покрытие толщиной 140мм. Возникают сомнения в сечении колонны - не маленькое ли оно. По расчету все проходит коэф. использования в районе 0,9
Непрочитано 06.05.2014, 13:19
Снеговой мешок учтён?
Непрочитано 06.05.2014, 13:25
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Которого нет.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 13:27
vlasctelin
Конечно. Он дает около половины нагрузки на колонну
vlasctelin вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 14:25
*KSV*
нагрузки и схему, в студию!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:05
vlasctelin
Вот схема и усилия в колонне
DWG 2007
КМ.dwg (267.8 Кб, 872 просмотров)
Непрочитано 06.05.2014, 15:14
vlasctelin, пройдёт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:20
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Нет не пройдет
Не обеспечено шарнирное операние балки на колонну (узел 21). На колонну будет передаваться дополнительный момент и коэф-т. использования 0,9 может увеличиться до >1...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:52
vlasctelin
От чего момент. А почему это не шарнир
Непрочитано 06.05.2014, 15:55
Sarman
У Вас нижний пояс балки приварен- это не "идеальный" шарнир. Какой-то момент будет передаваться на колонну. А колонна у Вас итак на грани проходит.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 16:11
vlasctelin
Пересчитал. Коэф. использования в Scad получился 0,78 по гибкости, 0,72 по устойчивости и 0,45 по прочности. Момент какой-то, конечно. будет передаваться. Но вопрос какой???
Непрочитано 06.05.2014, 16:44
Sarman
А вы примите узел жестким и посмотрите какой момент возникнет на колонне.
Вот еще здесь обсуждали узел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%F3&pp=10000
и тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%E1&pp=10000
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 16:52
vlasctelin
Верхний пояс балки если только его закрепить к колонне то тогда балка будет передавать момент на колонну, а так при незакрепленном верхнем узле как???.
Непрочитано 06.05.2014, 16:56
Sarman
Через закрепленный нижний пояс (если прочности сварных швов достаточно). Почитайте ссылки , не все так просто как нам кажется.....
Sarman вне форума
Колонны круглого сечения d~500 мм (фасадные декор элементы) termin Конструкции зданий и сооружений 3 20.07.2011 23:08
Расчет огнестойкости колонны круглого сечения??? GMarat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2011 18:56
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
