Подскажите как лучше решить узел
жесткие узлы сложны и трудоемки, потом будешь думать узел жесткий, а окажется полушарнир.
примкнуть двутавры к трубе через фасонки проще простого, т.е. шарнир. балки на балконах с накладками? а чего бы не вытащить балки просто оперев сверху на стойки?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
А вот там еще с другой стороны балкон,как его тогда сделать,один балкон можно вынести кинув балки сверху по стойкам,а в другую сторону как сделать балкон?Балки крепить тогда к стенке этого двутавра который кинули по колоннам? |
см. рисунок
Как решить узел фундаментной балки | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.03.2014 11:45 |
Подскажите как обозвать узел куда вставляется крюк крана, пожалуйста! | AskoBar | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.02.2014 17:54 |
Как решить узел покрытия? | CorpAT | Железобетонные конструкции | 4 | 22.08.2013 21:52 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
