Неправильное построение поверхностей коридора в Civil 2012-201*
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Неправильное построение поверхностей коридора в Civil 2012-201*
Непрочитано 07.05.2014, 17:14 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Я хотел бы получить поверхность пешеходной дорожки, но Civil добавляет ненужные рёбра, поэтому поверхность строится некорректно. Использовал функцию, которая находится в св-вах коридора - это добавление целевых трасс для правильных границ построения. Результат нулевой. Не понимаю логики программы.
Изображения
Тип файла: jpg пеш. дорожка.JPG (60.9 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg поверхность дорожки.JPG (71.1 Кб, 624 просмотров)
DWG 2010
генеральный план.dwg (2.62 Мб, 5015 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 21.02.2016 в 13:37.
Непрочитано 08.05.2014, 08:46
1 | #2
vdim
Стройте поверхность по верхним звеньям конструкции. Попробуйте добавить границу к поверхности коридора.
Да и вообще постройте коридор по другой оси ("выранивание нар.")
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:00
SKY_SHY
А я по верхним и строил. У одного элемента "Снятие вехнего слоя грунта" есть код звена "Снятие" - считается вехним, я думаю, но не думаю, что в этом ошибка. Может построить две оси примыкающие оси, два коридора, создать перекрёсток,? ("выранивание нар.") - это тип трассы "смещение по оси". У меня такой тип трассы - смещение по оси, можно задать тип смещения "разное" - но это я не знаю, что такое.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:13
1 | #4
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Лишнее убирается добавлением границы к коридору. Рубленность появляется из-за поворота, на котором конструкции налезают друг на друга.
решается аналогичным образом:
http://www.youtube.com/watch?v=X_w-VIYBS_Y
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:33
1 | #5
vdim
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
"Коррекция свеса" я имел ввиду. Вроде так переводится Overhang Correction
Ну и ладно
Перекрёсток, мне почему-то кажется, это лишнее.
Попробуйте построить по ней. Введите туда ма-а-ленький радиус и постройте коридор.
"тип смещения "разное" - такого не должно быть. Есть тип "различные". Тоже самое что и осевая, только без виражей
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:27
SKY_SHY
Не знаю, пробую так как вы объяснили - не помогает. И ещё автор показывает, что границы он добавляет автоматически - у меня в меню нет такой опции - только "Внешний контур по границам коридора" или "Добавить в интерактивном режиме" - оба способа не помогают избавиться от лишней грани.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:31
dorogi-dorogi
я в Вашем файле делал по границе коридора - обрезало
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:47
SKY_SHY
А вам удалось найти в меню "Добавлять автоматически" и появляется раскрывающийся список или выбрали "Внешний контур по границам коридора"?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:57
vdim
"Добавлять автоматически"- только если одна базовая линия в коридоре
"Внешний контур по границам коридора"- несколько базовых линий
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:58
SKY_SHY
Открый свой выложенный файл, сделал границы, выбрав "Внешний контур по границам коридора" - помогло. Видимо, что последовательность действий тоже зависит.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Границу обрезал, у меня нечто подобное как у dorogi-dorogi, но не получается построить по его алгоритму
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 16:45
SKY_SHY
Дело в том, что у меня проблематично выбрать область, чтобы задать частоту, а так я всё сделал как у dorogi dorogi, но сгладить не получается. У меня также в одной области разные структурные линии, к ним я добавил соответствующие конструкции и границы указал по трассам, которые ограничивают построение конструкции. Однако задание профиля недоступно для трассы снятия грунта в "Цели", хотя он и есть построенный. Также я отмечал отметки и редактировал их в профилях трасс по которым я строил конструкции для избежания вот этой рубленности.
DWG 2010
генеральный план (2).dwg (2.63 Мб, 2115 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2014, 12:22
SKY_SHY
Короче, посмотрел на ваш видеоурок vdim по созданию перекрёстков без коридоров, вот такая штука получилась с перекрёстком у меня, но не понимаю почему сопряжения нет справа, но это уже не важно, не эстетично, правда. У меня ещё впереди много надо так где сделать необходимо.
Изображения
Тип файла: jpg результат построение перекрёстком.JPG (25.8 Кб, 339 просмотров)
DWG 2010
генеральный план (3)_recover.dwg (2.81 Мб, 2073 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 15:01
1 | #13
vdim
Я и забыл что делал такое. А сопряжения нет, потому что Вы не пробили конструкцию по оси закругления.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2014, 16:30
SKY_SHY
Да я уже пробил, но искажение какое-то есть всё равно. Видимо значение имеет уклон профилей трасс, по которым устанавливаются ограничивающие цели. У вас в уроке в программе 1 слот для задания трасс, по которым цели должны выстраиваться - у меня несколько - выравнивание тротуара по ширине, внутреннего бульвара, наружного бульвара и ширина снятия (видимо это элемент конструкции "Снятие поверхности грунта")
Изображения
Тип файла: jpg slots.JPG (58.0 Кб, 324 просмотров)
DWG 2013
генеральный план (3)_recover.dwg (2.78 Мб, 2003 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 09.05.2014 в 19:25. Причина: Добавление уточнения
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 20:58
SKY_SHY
Построение перекрёстков на этапе пропускания конструкции по трассе закругления (радиуса) принципиально делать от конца до начала этой трассы? Трасса имеет прямые вставки и я отступал при построении именно с начала кривой. Не могу понять почему ошибка у меня справа Можно конечно как вариант построить всё по трассам с осями в тут и др. сторону, но хотел бы в этой ошибке разобраться, что помешало построить Civil нормальный перекрёсток. Интересно, что конструкцию он применяет только слева, хотя справа она тоже задана, указаны граница выравнивания по ширине, но результат вот такой квадратный и ещё образовалась впадина какая-то - уже начинаю грешить на уклоны профилей.
Изображения
Тип файла: jpg коридор пд-4.JPG (41.0 Кб, 298 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 14:59
SKY_SHY
Продолжаю тему, теперь, уже 2014 версия.
Не знаю что мешает Civil построить правильно поверхность по границам. Но границы добавлены. Где у меня борд. камень - там получается дефект:
Прикладываю файл.
ID:	149024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: бк - ДЕФЕКТ.JPG
DWG 2013
Munster (Meckel becker st - Kolde ring st).dwg (1.60 Мб, 1338 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 15:18
1 | #17
ironpvk
САПР
Вы не добавили код по бордюру. Я добавил код бордюра и его характерные линии, поверхность построилась по бордюру нормально, а вот с границами не понятно, даже в интерактивном режиме не срабатывает.
Название: Код по БК.PNG
ID:	149028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Код по БК-2.PNG
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 15:35
SKY_SHY
А может причина в том, что звенья бьются? Тогда придётся области коридора разбивать и в проблемную область назначать регион. И может даже новую базовую линию делать для проблемной области.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 15:56
1 | #19
ironpvk
САПР
Обратите внимание на то место в коридоре где есть пересечение сечений, там что то не так. В этом и есть причина ошибок в построении границ поверхности, программа об этом и сообщает.
Название: Код по БК-3.jpg
ID:	149030  Нажмите на изображение для увеличения
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 16:43
SKY_SHY
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Ну это всё из-за того что звенья бьются. Потому, что после команды Главная-Созд. проектные данные-Созд. границу из коридора, полилиния создаётся с таким дефектом. Рецепт - это избавиться от биения.
SKY_SHY вне форума
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.08.2017 19:22
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2014 11:18
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
