ObjectArx Как загрузить шейп-файл (shx)
топограф, технолог
Стоп. Шрифты подгружать не надо - их достаточно поместить в каталог поддержки. Файлы форм - та же история.
Это для общего случая - когда известно какой shx и где брать, но не обязательно в описанных в Автокаде путях.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Ну да, можно рядом с dwg положить их. Но загружать их принудительно не надо. Мне так каэцца ))
Про положить рядом или т.п. - это понятно. Хотелось ничего никуда не перекладывать.
Чем может быть плохо загрузить напрямую?
А зачем? И как это делается руками, подскажи.
Затем, чтобы файлы форм/шрифтов были доступны Автокаду. Руками это делается указанием файлов shx после запроса Автокада про файлы shx.
Альтернативы программному открытию файлов shx: программно скопировать файлы shx в папку с рабочим файлом, программно добавить в Настройки--Файлы--Путь доступа к вспомогательным файлам пути, где лежат нужные файлы shx?
Эээээ... А чем это отличается от #2? Ты ж не подгружаешь файлы, ты указываешь, откуда AutoCAD их будет читать по мере надобности.
Тут спора никакого - если в #2 имелось в виду именно программно "поместить в каталог поддержки" или в #4 программно же "рядом с dwg положить их", то, конечно, ничем не отличается.
Но если говорить о "поместить в каталог поддержки", то как лучше программно это сделать? Скорее, как сделать нужный каталог с нужным shp одним из понятных Автокаду? Прикольно, что если класть рядом с dwg - при частом использовании такой программы файлы shx расплодятся как кролики ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.05.2014 в 04:29. |
Не нужно ему помогать. Пусть он сам не ленится задавать вопросы на форуме.
Файл форм вручную грузить в чертеж не нужно - если правильно сформирован тип линии, то он загрузится сам. Ну и конечно он должен быть в путях поддержки AutoCAD. Можно динамически создать тип линии с формами без файла типов линий. Но это уже другая задача.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
И как создать тип линий с формами без файла типов линий? Файл форм тоже не нужен?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Описание типа линии будет составлено из "палочек" и "кружочков" с разными положениями, масштабами и углами поворота. Пример пары таких линий Цитата:
Почему-то раньше не приходила ![]() Вероятно, по чисто историческим причинам - когда начал работать в Автокаде, то типы линий все вокруг делали с самодельными файлами форм. Т.е., если правильно понял, то исходим из того, что любой рисунок можно создать с помощью одного только отрезка - взять из ltypeshp.shx или из стандартного шрифта. Вплоть до изображения набором отрезков окружностей и пр., меняя у отрезков углы, положение относительно оси и масштаб. Т.е. создавая все "формы" прямо в файле lin прямо в описании самого типа линий, а самодельные shx вообще не используя. При этом удлинятся описания типов линий, но зато они всегда будут читаться. Не помню, есть ограничения на длину строки в файле типов линий? А вдруг Автокад перестанет поддерживать shx-шрифты, и txt.shx и пр. из новых Автокадов исчезнут? ![]() Нужно будет посмотреть-попробовать...
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
Подготовка форм к использованию командой ФОРМА. Ввод команды: загрузить Отобразится диалоговое окно "Выбор файла формы" (стандартное окно выбора файлов). Необходимо ввести имя файла формы, или выбрать нужное из списка. Нужно загрузить файл формы (SHP) перед первым его использованием; впоследствии он загружается автоматически. Файл форм должен быть доступен всегда, когда редактируется чертеж. |
OlVish, ты почитай внимательно - в каких случаях требуется загружать форму подобным образом.
Ну и причем здесь типы линий с формами???
Есть (смотри элементы начертания)
Offtop: И что бы Автодеску не сделать году в каком-нибудь 199...-м в штатном ltypeshp.shx сразу набор из форм в виде основных геометрических фигур в двух вариантах - пустых и заштрихованных? Всего-то штук пятнадцать-двадцать, наверное, чтобы в принципе из них можно было почти любой тип линий изобразить. Круг, квадрат, отрезок, два параллельных отрезка, прямоугольники пары видов, треугольники пары видов, эллипсы пары видов, например. Фигуры - без заполнения и с заполнением. А так: и сами типы линий в Автокаде реализованы убогенько, да еще и вечная подстава с файлами форм...
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
Как загрузить MNU файл на AutoCAD2006? | Владимир М | AutoCAD | 3 | 19.12.2005 10:49 |
Как загрузить MNU файл на AutoCAD2006? | Владимир М | AutoCAD | 2 | 18.12.2005 02:36 |
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 | VG | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.08.2005 11:36 |
Можно ли загрузить Template в существующий файл? | Mikhail | AutoCAD | 10 | 16.11.2004 21:30 |
