Испытание бетона методом отрыва со скалыванием колонн, круглых в сечении
Самара
Я не сильный знаток этого вопроса, но я всегда думал, что прочность бетона сжатию в этом методе определяется по косвенной величине -прочности отрыва бетона. В нормах, что бы не засорять мозги обследователям, все приведено к силе вырова и глубине анкера
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Если вопрос еще актуален то, из выше указанного пункта можно графически вычислить глубину. То есть рисуем окружность нужного диаметра, рисуем анкер глубиной по паспарту (35 или 48) и меряем расстояние от анкера до края закругленной поверхности (края лунки вырыва по опыту это примерно расстояния от центра прибора до опорной ножки). или на каждом отрыве просто меряем это значение (что правильнее).
Для примера примем что используем анкер 16х35, а фактическая глубина 33 мм, тогда получаем формулу M=(2*35/(35+33))^2=(70/68)^2=1.029^2=1,059 Потом Ваше усилие умножаем на все коэффициенты и получаем прочность. Кстати интересность 35-33=2, а 2 это 5,7 процента от 35, так что можно и на глаз определять *) |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? | NewAlex | Обследование зданий и сооружений | 4 | 11.02.2013 16:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
