Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Непрочитано 08.05.2014, 09:17 #1
Ivan3891
Главный вопрос в заголовке темы, а именно:
1) Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
2) По каким нормам следует проектировать такие ж/б конструкции, т.к. СП 63.13330.2012 для этого не подходит?
Объект - многоэтажные дома из монолитного железобетона.
Непрочитано 08.05.2014, 09:31
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
2,75 - это, наверное, 2,5*1,1?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:36
Ivan3891
Нет, попался в руки расчет в Лире многоэтажного здания из монолитного железобетона. В жесткостях везде стоит для Ro=2.75т/м3. Вот и спрашиваю: возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Последний раз редактировалось Ivan3891, 08.05.2014 в 09:38. Причина: Расчет выполнен в Лире
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:40
hentan
там расчетная величина ставится, т.е.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
плотность 2.75 нельзя получить на стандартных заполнителях(ну или можно, но очень сложно)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:46
Dant
В Лире вводятся расчетные величины. Т. е. нормативные значения умножаются на различные коэффициенты безопасности. В данном случае нормативная плотность ж. бетона 2.5 умножена на коэффициент надежности по нагрузке 1.1 и получаем 2.75. Этого требуют нормы расчета.
Dant вне форума
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Тоже думал помню долго почему в примерах к Лире 2,75т/м3
Так вводят для того, чтобы добавить расчетную нагрузку от собственного веса автоматом. Я не понимаю зачем так лукавить, если в Лире есть функция ввода коэффициента надежности для задания с.в.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:46
Ivan3891
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
2.75 нельзя
Я всегда ставил 2,5т/м3, а потом в отдельном загружении добавлял собственный вес с коэффициентом надежности для ж/б элементов k=1,1.
А тут сразу везде стоит 2,75т/м3, причем также дополнительно еще в отдельном нагружение собраны нагрузки от собственного веса для всех ЖБК?!
Так возможно ли достичь на стройке плотности железобетонных конструкций в 2,75т/м3 или нет???
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:51
gofra
да, переармировав ж/б
gofra вне форума
hentan
уже отвечал "плотность 2.75 нельзя получить на стандартных заполнителях(ну или можно, но очень сложно)"
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:51
Ivan3891
О переармировании речь не идет.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:53
1 | #11
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А какая нагрузка на перекрытие от с.в.? Какая толщина перекрытия?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:54
Ivan3891
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Это я все понимаю. Сейчас открыл "Пример 4" в pdf в Лире и действительно, смотрю, стоит Ro=2.75т/м3. Хм...
Но зачем тогда опять учитывают нагрузку от собственного веса, вводя коэффициент надежности 1,1???
0,55 т/м2 при толщине перекрытия 0,2м.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:56
realdoc
Документооборот и управление
Конечно можно - в списке необходимых вещей эта задача стоит сразу за проглатыванием бильярдного шара.
Коэффициент надежности по нагрузке учитывает не столько отклонение в плотности, сколько в размерах элемента - например толщины.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:01
Ivan3891
Получается все нормально, если же коэффициент надежности засунули сразу в плотность, а в отдельном загружении "От собственного веса" получаем 2,75 х 0,2 = 0,55 т/м2?
Ivan3891 вне форума
and.rey
инженер
Вот после ТАКИХ вопросов возникает непреодолимое желание закрепить в начало ветки тему:
С чего начать создание новой темы в ветке "Железобетонные конструкции"
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:05
Ivan3891
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Что вас не устраивает, уважаемый?
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:06
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Offtop: (с) Чем шут не чертит (от Румына)
Непрочитано 08.05.2014, 10:07
vanAvera
Инженер
Питер
Чтобы, поделив на него полученные усилия-перемещения, получить ндс, соответствующее 2 группе предельных состояний.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:12
Ivan3891
Это сообщение я написал еще не посмотрев был ли введен коэффициент надежности в загружении "От собственного веса". Видимо, нет (и правильно, наверно), т.к. этот коэффициент надежности по нагрузке для ЖБК был введен сразу в жесткости элементов 2,75т/м3, а в загружении получили нагрузку от собственного веса для плиты 0,2м толщиной равную 0,55т/м2 (2,75х0,2 - без коэффициента надежности). Просто я так не делал никогда и сразу не разобрался в чем дело.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:13
Дмитрий063
рисую...
Самара
таблица 6 из пособия по железобетону: плотность БЕТОНА максимум - 2000кг/м3.
там же.
2.13. Для определения массы железобетонной или бетонной конструкции плотность бетона принимается равной, кг/м 3 : для тяжелого бетона — 2400, мел*козернистого — 2200
вики: По объёмной массе бетоны подразделяют на:
особо тяжёлый (плотность свыше 2500 кг/м³) — баритовый, магнетитовый, лимонитовый;
тяжёлый (плотность 2200—2500 кг/м³);
облегченные (плотность 1800—2200 кг/м³);
поэтому вполне может быть при строительстве ренгенткабинета использовать бетон с плотностью 2.75т/м3, ну или очень много баритового щебня но это скорее исключение.
Вообще всегда считаю что вес бетона 2200-2400, плюс 100-180кг/м2 арматуры а в среднем получается 2500. и как выше правильно заметили коэф.надежности 1.1 и получается 2.75.
Offtop: а к чему такой вопрос то?
Дмитрий063 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
