Печать надписи Образец в подложке чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать надписи Образец в подложке чертежа.
Непрочитано 08.05.2014, 09:58 #1
Isuma
Задача такова:
необходимо отправить чертежи в dwg формате заказчику, но строить по этим чертежам нельзя (отправка - это бюрократическая формальность).
Там люди не особо разбираются в автокаде,поэтому особых ухищрений не нужно, но хотелось бы сделать следующее:
вставить в пространстве Layout подложку с надписью: "Образец" или "Не строить". Так, чтобы при просмотре в автокаде этой надписи не было видно, а при распечатке она появлялась. Можно и в автокаде сделать такую надпись, но интересует именно подложка. И чтобы при отправке чертежа эта внешняя ссылка прикреплялась в файл dwg.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Непрочитано 08.05.2014, 10:05
Bull
Я бы особо не заморачивался. Создал бы текст со цветом фона и все. Можно вообще любого цвета и закинуть в отдельный слой. Правда, тут уже видимость при печати будет зависеть от того, кто с файлом "там" работает. Включил слой при печати - видно, забыл - не видно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 10:15
Isuma
А можно ли как-то запаролить слой?
или скрыть его в диспетчере слоёв
Последний раз редактировалось Isuma, 08.05.2014 в 10:21.
Isuma вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:44
Айтмат
Isuma, может другой вариант
сделать файл только для чтения вообще, без редактирования. При этом нельзя будет его редактировать, включая слои
Айтмат вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:15
Isuma
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
В DWF? или есть какой-то др. способ? minsert блок не подходит - он взламывается.
Isuma вне форума
Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе)) elovkov AutoCAD 23 07.07.2017 16:58
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? star282 AutoCAD 19 05.02.2014 09:23
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Как автоматизировать печать чертежа? Serge_BN Программирование 13 04.03.2010 14:34
