Стропильные балки. Развязка деревянной обрешеткой
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Если обрешётка не является брусом, а представляет из себя некую доску и крепится к стропилам не менее, чем двумя нагелями (т.е. - гвоздями) - такую сплошную обрешётку можно считать (на мой взгляд) - той системой, которая сможет обеспечить устойчивость стропильных ног из плоскости (практика - это подтверждает) и установка дополнительных связей по верхнему поясу стропил - не требуется.
Но... Это утверждение основывается только на личном опыте... Оно может быть оспорено всеми...(кто этого опыта не имеет). |
Есть такие гвозди?
![]() Вообще понял уже почему автор сюда тему забабахал - видимо из-за металлочерепицы... Вообще пора бы открыть раздел по ДК. Спросил потому, что в случае раскрепления металла деревом - всё сложнее. Другие пролеты, другие нагрузки, огнестойксть в конце концов... Вобщем вопросов много, далеко не все так однозначно. |
-=Andrew=-, ))) стропильная нога металлическая, обрешетка деревянная
Ребята спасибо за проявленный интерес, пару встречных вопросов: 1. Думал крепить деревянную обрешетку к металлическим стропильным ногам, это проблема, такого в практике нет? 2. Присоединяюсь к этому вопросу. Скажите какой шаг Вы проектируете? 3. Почему так считаете? Если обрешетка порядка 50 мм и довольно частый шаг? В чем подводные камни? 4. По наитию понимаю что да, но что скажут опытные товарищи? |
Ну теоретически если посчитать на условную поперечную силу крепления и саму обрешетку...
Обрешетка, чтобы стать жестким диском должна быть надежно связана с металлочерепицей, либо делать связи по обрешетке (сбивать крестами, диагоналями и т.д.)... Но, дерево может сгнить, надо смотреть можно ли в данном случае применять дерево в качестве раскрепления по противопожарным нормам. Сам стараюсь деревом металл не раскреплять. Беру или замкнутые сечения, или делаю металлические связи или раскрепляю профлистом. Предлагаю и вам уйти от этого тем или иным способом. p.s. по шагу не скажу, т.к. не связывался давно, потому и спросил... |
Шаг (от /не помню/мм до 400мм) зависит от конкретно принятой металлочерепицы. Чаще всего сталкивался с мет.черепиц. под шаг креплений 350мм. Цитата:
Согласен с -=Andrew=- |
А зачем тогда металлические стропильные ноги?
Делайте в дереве, металлические только стойки и прогоны. Как я понял вам жесткий диск больше нужен для раскрепления колонн... Дабы не ставить много вертикальных связей. Тут конечно вопрос как лучше сделать. А прогон взять из квадратной трубы и без раскреплений пройдет по устойчивости. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 13:46. |
-=Andrew=-, на это есть как организационные так и технические причины
1. Так указано в ТЗ 2. Длина 4,5 - 5 метров для дерева тоже приличный пролет 3. Да и как правильно заметили, не очень хочется в одном проекте в одних конструкциях задействовать в работе разные материалы. Нет мне не нужен жесткий диск, точнее вопрос в другом. Развязать из плоскости стропильную ноги, чтобы не учитывать в расчете фи балочное |
Да фигня. 6м для IV снегового перекрывал - не проблема. В случае с металлом будет недоиспользование материала. Однако если так надо - значит надо.
Тогда я бы делал весь каркас из трубы. ----- добавлено через 39 сек. ----- Берите замкнутое сечение и не учитывайте. |
Вообще стропильная нога будет разрязная двухпролетная балка, стыковка на поддерживающих балках. Стропила из 14 швеллера. Думаю труба это будет более металлоемко. Но посмотрю спасибо.
А что для замкнутого сечения фи балочное не учитывается? Каркас (поддерживающие рамы и балки из трубы как Вы и сказали ) И еще вопрос как лучше раскидать стропила на переломе здания? |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
прочность деревянной балки | vitups | Деревянные конструкции | 9 | 06.04.2007 16:29 |
