Заполнение ведомости элементов мк при усилиях в 2-х плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заполнение ведомости элементов мк при усилиях в 2-х плоскостях
Непрочитано 13.05.2014, 09:53 #1
sattva
строительство
Добрый день, форумчане!
Форма ведомости, представленная в прил. В, ГОСТ 21.502-2007, предусматривает усилия в одной плоскости. В проекте есть элементы(балки), с большими усилиями в обеих плоскостях. Как заполнить данную ведомость? Создать 3 доп. столбца и вписать 6 значений: Ax, Nx, Mx, Ay, Ny, My? При этом в столбце "эскиз", кроме сечения элемента указать и оси.
Будьте добры, подскажите?
Непрочитано 14.05.2014, 10:01
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Разбить каждую строку столбца диагональю Ax/Ay, Nx/Ny, Mx/My
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. adrogan Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2011 00:06
Учет профнастила в ведомости элементов КМ Sarman Прочее. Архитектура и строительство 24 02.08.2010 21:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
