Чем покрасить металлоконструкции входных групп(козырек на стойках),если степень огнестойкости здания - ii?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем покрасить металлоконструкции входных групп(козырек на стойках),если степень огнестойкости здания - ii?
Непрочитано 13.05.2014, 12:49 #1
Ильхамка
Здравствуйте. Имеется общественное здание, степень огнестойкости которого 2. Перед входом в здание выполнен козырек металлический на стойках.Нужно ли покрывать металл какими-нибудь огнезащитными красками или лаками?
Тип файла: pdf 1.pdf (145.9 Кб, 98 просмотров)
Непрочитано 13.05.2014, 13:06
Max147d
можно не красить огнестойкой краской, делал подобное в садиках без огнезащиты. А так для несущих металлических элементов использую Огракс, Эскалибур или Rockwool Conlit
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 14:08
Ильхамка
Федеральный закон от22 июля2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
таблица 21. Относится ли моя конструкция к "Строительные конструкции бесчердачных покрытий", у которого RE 15? Или нужно отнести к "Несущие стены, колонны и другие несущие элементы"?
Ильхамка вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 14:32
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Ильхамка Посмотреть сообщение
Таблица 21 относится к зданиям. Крыльцо- это не здание. Тем более, согласно чертежу, оно у вас отдельно стоящее (не связана со зданием). Значит можно не защищать. ИМХО.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 14:36
Ильхамка
А есть ли нормативная документация, в которой прописано, что мою конструкцию не нужно защищать?
Ильхамка вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 14:42
Sarman
Из СНиП 2.08.02-89*
7. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, в также отдаленных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания.
Если покопаться в пожарных нормах можно еще чего-нибудь найти...
Sarman вне форума
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? Саша2010 Архитектура 3 25.05.2011 17:55
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
