Как взорвать пунктирную линию до состояния отдельных отрезков?
гастарбайтер понаехал
Маскво
уже обсуждалось, что никак. Аналог "взрыва" Breakline из экспрессов не катит. Там просто полилиния создается сплошная, которая потом расчленяется на отдельные линии. Лучше уже используемого вами метода не придумаешь.
Век живи, век учись - ... |
через команду Flatten с опцией "удалять невидимые линии" из комплекта Express Tools или через экспорт/импорт *.wmf
PS Flatten уже не подходит. В 2011-ом она не расчленяет линии на отрезки, а раньше- могла, так как всё работало через wmf-файл Последний раз редактировалось Хмурый, 14.05.2014 в 13:09. |
Неправда ваша.
![]() Можно-ли "Взорвать линию"? В #21 с torient'oм Еще тема на буржуйском сайте Modify "LinExp" lisp
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 15.05.2014 в 09:17. Причина: Орфография |
Я там, похоже, только до второго сообщения дошел )) Но это все для ТС ещё больше геморно, чем его дин.блоки, похоже. Впрочем, судить не мне.
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
В том то и дело, что когда я завожу разговор про ТулПак меня или игнорируют, или шипят.
Провел штриховую линию. запустил команду "ObjExpLow" и получаешь результат. Мало того, если тип линий имеет символы, то на выходе я получу символы.
AutoCAD 2011. |
Просто не надо обращать на это внимания. Сказал, что это, и ладно. Если платно, предупредить... И все дела.
Здравствуйте, еще пользуетесь этой программой?
Как взорвать полилинию до отдельных элементов??? | Alexeich | AutoCAD | 2 | 11.11.2012 14:59 |
Отложить на ломаной кривой (сегменты состоят из отрезков) линию нужной длины. | khanter72rus | AutoCAD | 6 | 23.03.2012 10:32 |
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения | Profan | Готовые программы | 20 | 30.03.2010 18:23 |
AutoCad-перенос отдельных вершин отрезков в одну плоскость | Cfytrr | AutoCAD | 12 | 19.03.2009 17:09 |
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад | Владимир Егорьев | AutoCAD | 6 | 02.05.2007 12:33 |
