AutoCad-перенос отдельных вершин отрезков в одну плоскость
Питер
Зелик
Выделить все нужные отрезки и в менеджере свойств вручную задать геометрию. В Вашем случае координаты начала и конца отрезков по Z (Start Z и End Z).
VictorHunter, У ферм разный нижний пояс, _flatten переносит отрезки целиком, а нужно перенести только одну из вершин отрезка...
CaMoCAD это все правильно, только вот медленно. Пока разберешься что тебе нужно переносить начало или конец... а если оба надо переносить? а если таких отрезков 100?
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.03.2009 в 13:36. |
Ничего не понял. Тебе вообще ферма нужна плоская или нет? Если плоская, создавай собственную систему координат, переходи в нее командой _plan и используй любой из вариантов. Если же ферма должна получиться "кривая" - то тут простого решения я не знаю.
Зелик
![]() Тоже хочется иногда чего-нибудь вроде "пропорционального стреча". В 2010 автокаде вроде бы должны появиться аналоги констрейнов из солида. Заживем тогда!
VictorHunter, мне нужно перенести в полоскоть конкретные УЗЛЫ фермы, а не ферму целиком (см пример)
CaMoCAD, Вся беда в том что у некоторых отрезков надо переносить "начало", у некоторых "конец", а некоторые целиком.
KSI, тогда переместятся отрезки целиком, а нужно перемещать вершины
VictorHunter, он единственный, и практически не реализуемый в силу невозможности уследить за ориентацией отрезков
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D | nik412 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.02.2009 12:12 |
Возможность проецирования объекта на выбранную плоскость в AutoCAD 2006 | Геннадий+ | AutoCAD | 2 | 17.12.2008 18:02 |
Autocad 2007 редактирование вершин 3d (Ctrl) | lamo | AutoCAD | 1 | 17.07.2007 02:21 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
