Задание предварительного напряжения в арматуре при моделировании ж/б балки в Ansys
Я нашла на других форумах команды как применять INISTATE. Например я выбирала в Select Entities по элементам только арматуру и далее в командной строке вводила: /solu time,1 sfdele,all,all inistate,define,,,,,1300e6 outres,all,all solve В результате напряжения в арматуре получились очень маленькими, что далеко от реальной ситуации. |
Нахабино
В таком случае еще вопрос - вы не напутали материал при создании сечения арматуры? |
Что-то получается, но очень маленькие напряжения - в районе 0.03 МПа. И арматура не выгибается наверх. Сначала я задаю только предварительное напряжение,хочу увидеть, как балка выгнется, по крайней мере так получалось, когда я прикладывала концентрированую силу на узлы арматуры. Получается, что у элемента арматуры одна точка (узел) по центру сечения (куда я прикладывала силу) и она же является общей для бетона и арматуры. В результате в бетоне образуются напряжения и перемещение, почти точно совпадающие с результатами ручного расчета, и бетон и арматура также выгибается наверх, но в арматуре напряжения около 80 МПа.
Я проверила - материал не перепутан - бетон и меня МАТ1 и арматура МАТ2, как и в модели материала. Правильно ли я понимаю, что используя команду INISTATE, я должна задавать напряжение в арматуре в паскалях, в моем случае 1300e6? |
Расчет простой балки в Ansys | stud | ANSYS | 14 | 24.10.2015 17:54 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
расчет балки на упругом основании в Ansys | Святополк | ANSYS | 3 | 13.12.2009 16:18 |
