Как выявить текущий слой? (.NET ACAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как выявить текущий слой? (.NET ACAD)
Непрочитано 15.05.2014, 15:21 #1
лузер
Изучение .NET ACAD2010/BRICS14
Подскажите, где лежит свойство текущего слоя открытого чертежа? То есть как получить имя string текущего слоя, или layer текущего слоя? Вроде это должно лежать где-то вверху иерархии, например в Database.
Мне это нужно для того, чтобы отрисуемые примитивы помещались в текущий слой, а не в слой 0. Чтобы перед выполнением AddNewlyCreatedObject примитиву назначить .Layer.Name = "имя текущего слоя" или .Layer = текущий слой
Непрочитано 15.05.2014, 15:23
А системная переменная clayer не катит?
Непрочитано 15.05.2014, 15:26
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
Dim CurLay As String = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("clayer")
Еще так можно:
[Выделить все]
Dim LayerName As String
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            LayerName = CType(acCurDb.Clayer.GetObject(OpenMode.ForRead), LayerTableRecord).Name
End Using
Последний раз редактировалось Boxa, 15.05.2014 в 17:04.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 16:41
bargool
Если вызвать у примитива метод SetDatabaseDefaults() - выставятся значения по-умолчанию, в том числе и текущий слой
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 01:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если только слой, то:
[Выделить все]
 ent.LayerId = HostApplicationServices.WorkingDatabase.Clayer;
Александр Ривилис вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как удалить неиспользуемый слой? (.NET API AutoCAD C#) лузер .NET 9 23.03.2014 21:02
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
