Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок?
Непрочитано 15.05.2014, 18:05 #1
invis
Добрый день. Интересует вопрос: если на кровле есть перепад высот и образуется снеговой мешок, то он может оказывать давление на подпорную стену рядом с которой лежит мешок на кровле? У меня получается значение мю равное 4.2, то есть достаточно большой снеговой мешок. ПО СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия актуализированная редакция" есть расчёт только распределённой нагрузку на кровлю, но что будет если лавина снега из мешка сойдёт в сторону подпорной стены и продавит стеновые сэндвич-панели? Возможно-ли такое? Если такое давление есть то как его точно посчитать и до какой высоты оно будет действовать? То есть как узнать физическую высоту снегового мешка? И возможно-ли узнать угол естественного откоса для снега или такое есть только у грунтов? Какой уклон кровли исключает на пристройке с перепадом высот формирование снегового мешка? Это углы от 60 градусов и более? Место строительства объекта в 4 снеговом районе и 3 ветровом районе. То есть расчётная снеговая нагрузка около подпорной стены составляет 1 тс/м^2.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.05.2014 в 23:29.
Непрочитано 16.05.2014, 02:27
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А подпорная стенка на картинке где? И что она подпирает?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 10:37
invis
Это стена высотой 4680. Я имел ввиду, что на стеновую сэндвич-панель возможно действует горизонтальная составляющая от нагрузки снегового мешка подобно нагрузке действующей на подпорные стены от грунтов. Как эту нагрузку посчитать и будет-ли она вообще? У грунтов есть коэффициент бокового давления, а для снега такого коэффициента нет? Если бы стена была кирпичной я не стал бы даже считать, но из-за того что стена из сэндвич-панелей с горизонтальной раскладкой, т.е. шаг крепления 6 метров, а несущая способность у этих панелей очень маленькая, то от нагрузки в половину от снеговой может продавить панель
invis вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:08
MiSchu
ниче там нет стращного. не заморачивайтесь
MiSchu вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:52
kruz
Уже считали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%E5%E3%E0
kruz вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 23:30
str02
питер
картинка подписанная "лавина снега" от парапета порадовала.
следующий пост надеюсь будет про метеоритный дождь
куплю справку
str02 вне форума
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
Боковое давление воды на подпорную стенку ZWW Конструкции зданий и сооружений 19 28.08.2013 10:55
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23
