Усилия в стержнях при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилия в стержнях при сейсмике
Непрочитано 16.05.2014, 09:46 #1
Никколай
Столкнулся с такой проблемой. При расчете стального каркаса с учетом сейсмики просматривая эпюры усилий в стержнях вертикальных связей между колоннами и РСУ этих же стержней, заметил не соответствие. На картинке эпюра N в связях при комбинации загружений с сейсмикой и табличка РСУ этого стержня. Для той же формулы нагрзуок в РСУ - значение усилия в стержне (-23,56т) гораздо меньше, чем на эпюре (-68,35т). где ошибка?
Изображения
Тип файла: jpg картинка.jpg (364.3 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 16.05.2014, 11:15
SergeyKonstr
Могу предположить, что в РСУ какая-то (какие-то) временные нагрузки не вошли, в отличии от комбинации нагружений.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:27
s7onoff
я на картинке вижу в формуле комбинации и в формуле РСУ различие. Уже в первых трех слагаемых. Схемы в следующий раз прикрепляйте и рассказывайте, какой именно элемент рассматриваете, так проще анализировать вопрос.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 11:45
Никколай
формула в РСУ и в комбинации загружений одна и та же:
0,8L1+0.8L2+0.5L3+0.9L4+0.9L5+0.9L7+L10+0.5L14
анализируется в данном случае элемент портальной связи, на котором зелененький круглишок....
Никколай вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:55
SergeyKonstr
Сообщение от Никколай Посмотреть сообщение
Значит #2.
Непрочитано 16.05.2014, 11:57
AVO
РФ
Вы эпюру усилий смотрите для всего сейсмического загружения или для одной из форм?
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 11:59
Никколай
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
для всего сейсмического загружения (L10 - сейсмическое загружение)
Никколай вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:23
Португалец
Structure engineer
All World
Файл можете приложить, сохранив в старую версию? Я неоднократно проверял такие вещи - все всегда совпадало.
Осмелюсь предположить, что у вас не понимается запятая, возможно "0,8L1" считается "8L1".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Последний раз редактировалось Португалец, 16.05.2014 в 12:30.
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 12:28
Никколай
схема
Тип файла: zip тп(Old).zip (5.8 Кб, 27 просмотров)
Никколай вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:51
Португалец
Structure engineer
All World
У меня элемент 343 по РСУ Nmax = -23,8261 т, по эпюре с L10 N = -23,7935 т. Формулы не сравнивал, старый СКАД не пишет в информациях об элементе формулы РСУ, это только в документировании смотреть. Но у вас с L10 только одна комбинация, и есть еще просто L10.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 13:29
Никколай
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
обновил схему, оставил только три комбинации, одна - без сейсмики, и две с сейсмикой по Х и по Y.
У вас для 343 например элемента эпюра при сейсмической комбинации и максимальное усилие в РСУ приблизительно одинаковые?
у меня разница огромная....
Тип файла: zip тп2(Old).zip (5.9 Кб, 20 просмотров)
Никколай вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:48
Португалец
Structure engineer
All World
У меня как обычно, по "новым" РСУ чуть больше, чем по эпюрам, по "старым" РСУ - точно совпадает с эпюрами. Почему у вас такая дикая разница в пользу эпюр - непонятно. По вашей картинке, получается, не только в 343 элементе не совпадает? Попробуйте вывести эпюры от отдельных загружений и сами сложить цифры, может, это новый СКАД так "прикалывается"?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 13:53
Никколай
проблема не только в этом элементе, во всех колоннах и балках тоже самое. по РСУ с учетом сейсмики более менее приемлемые усилия, а на эпюрах с той же формулой загружений и сейсмикой - дикие значения....
Никколай вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:01
Португалец
Structure engineer
All World
Говорю, попробуйте сами сложить усилия от отдельных загружений, включая сейсмику, с учетом понижающих коэффициентов и знаков.
Непрочитано 16.05.2014, 14:29
s7onoff
Никколай,
Элемент 343.
Комбинация C1 N=-74.134 кН
Комбинация C2 N=-233.413 кН
Комбинация C3 N=-102.423 кН
РСУ. N элемента 343:
-23,771 Т от сочетания 0.8*L1+0.8*L2+0.5*L3+0.9*L4+0.9*L5+0.5*L6+0.9*L7+L10
-23,803 Т от сочетания 0.8*L1+0.8*L2+0.5*L3+0.9*L4+0.9*L5+0.9*L7+L10+0.5*L14
23.711*9.81=232,605
Разница между комбинацией и РСУ - 0.3%
ЗЫ: от ++ ключа с собой нет, если не сильно много весят, загрузите новый файл со всеми файлами расчета, я на своей машине в ++ гляну.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 14:59
1 | #16
Никколай
Никколай,
схема с файлами расчета
Тип файла: zip 21.zip (3.51 Мб, 16 просмотров)
Никколай вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 15:13
s7onoff
Никколай, действительно, показывает 666.96 кН от комбинации C2. Вывод - неверно считаются эпюры от комбинаций. Хотя РСУ считается ровно так же, как в предыдущей версии. Сейчас же отправляю ссылку на эту тему М.А.Перельмутеру.
Непрочитано 17.05.2014, 03:48
Португалец
Structure engineer
All World
Сейчас попробовал, похоже, все же не понимается разделитель точка "." или запятая ",". То есть, например: 0.8*L1+0.8*L2+0.5*L3+0.9*L4+0.9*L5+0.5*L6+0.9*L7+L10 новый СКАД считает как 8*L1+8*L2+5*L3+9*L4+9*L5+5*L6+9*L7+L10. Я задал именно такую комбинацию с такими множителями и получилась цифра усилия, близкая к вашим -68,35 т.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 08:19
Никколай
задал вобще вместо коэффициентов все Единицы - усилия стали еще чуть больше на эпюрах, так что проблема не в разделителе.
Скорее всего какой-то глюк со скад++, потомучто в предыдущей версии эпюры и РСУ действительно совпадают
Никколай вне форума
Расчёт усилия в стержнях фермы Mirk Прочее. Программное обеспечение 8 16.08.2012 14:47
Учитывает ли Лира усилия в стержнях только от инерционных сил, или суммирует их с усилиями от вертикальных нагрузок Chartered Лира / Лира-САПР 11 02.05.2012 10:59
Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы? AIRAT_YUNUSOV Лира / Лира-САПР 5 05.10.2011 18:40
Усилия в стержнях фермы жорик Конструкции зданий и сооружений 6 13.09.2011 08:38
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы HOB Металлические конструкции 13 10.02.2011 18:40
