Как правильно нарисовать охранную зону лэп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно нарисовать охранную зону лэп?
Непрочитано 18.05.2014, 22:05 #1
Тесак
Вариант 1 или вариант 2?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (24.1 Кб, 371 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (25.3 Кб, 356 просмотров)
Непрочитано 23.05.2014, 11:21
Tyhig
Голосую за 1, но еще посмотрите, что спецы скажут. Не уверен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:03
trir
Как ЛЭП может закончится на опоре?
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:56
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Это безисходка).
Я бы склонился к 1-му варианту. Вот будет к примеру пересечение с другой линией, должны ведь соблюдаться расстояния между проводами.
Как Вы определили это по схемам выше? А что если на опоре смонтировано МТП или ШНО).
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:19
trir
Если на столбе оборудование - то у него может быть собственная зона, большего радиуса. Чупа-чупс получится ;=)
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 20:27
xopolllo
Красноярск
Это смотря в каком случае:
1) вы проектировщик и вы определяете ширину зоны - тогда по нормативке (ПУЭ) от нормируемых элементов (по вашему вариант 1, только с радиусом в конце).
2) вы не проектировщик и это не ваша сеть (например, вы не знаете подробную характеристику элементов) - по науке: нужны изыскания на элементы, далее по п.1 ; на деле: наносят по нормативке от центра сети и не парятся, а потом начинается ай-ай-ай.
xopolllo вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 13:17
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
А еще посмотрите, от фундамента опоры возможно расстояние и больше будет.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:57
randum
Есть ещё и 3-ий вариант, похожий на 1-ый только вместо углов окружности.
randum вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно нарисовать в 3Д? Оливка AutoCAD 3 27.04.2010 06:56
Architecture 2009. Как правильно нарисовать многослойные стены kleen Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.01.2010 16:30
