Как демонтировать старый башенный кран?
Далее отсоединяют кабину (Рис.7).При наличии подходящего по грузоподъемности крана башня снимается целиком, либо разбирается по секциям. Башню крана так же можно опустить на землю, отсоединив задняя стойку, как это предполагает технология демонтажа при рабочем состоянии крана (Рис.8). Остается снять поочередно противовес (Рис.9) и разобрать ходовую раму с поворотной платформой, в случае, если их транспортировка будет слишком трудоемкой (Рис.10).Ходовая рама складывается, если ее поворотные механизмы находятся в исправном состоянии, либо разрезается на составные детали.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2014 в 09:17. |
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Ну если есть 100 тонник то нет проблем). По вашей схеме вполне это реализуемо, но я бы вкратце описал мероприятия по обеспечению неподвижности базы крана, ведь он не исправен? мало ли поедет куда)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Например картинка 4: демонтировать расчалки - просто написать, сложнее реализовать. На стреле людям находиться нельзя во время обрезания расчалок (в указанном месте). Значит необходимо четко определить места реза канатов с указаниями методов закрепления освобождающихся концов, чтобы "не стрельнуло". Кстати, а штатные лебедки тоже не работают? Может быть канаты не резать, а лебедки растормозить при демонтаже стрелы (с башенными кранами ни разу не сталкивался тут мог написать глупость)? |
Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран | cyberkolbasa | Основания и фундаменты | 4 | 13.11.2017 08:38 |
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у | Змей_Гарыныч | Robot | 26 | 03.09.2014 03:01 |
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. | KopiykaOO | Технология и организация строительства | 5 | 20.11.2013 01:23 |
Стандартные загружения при расчете жилых зданий | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 11.09.2013 15:39 |
