Какое отверстие в монолитном ребристом перекрытии считается "значительным"?
Düsseldorf
Всё, что больше 300мм - значительные. Я обрамляю всё, где отверстием вырезается больше 1 стержня "фоновой" арматуры.
Из литературы - Голышев, Тихонов... |
инженер Регистрация: 19.05.2014
Автор прости что не в тему. |
"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) "
п. 3.141. А так можно глянуть по потребности арматуры (из расчета). Если отверстие будет у ребра и в середине пролета плиты, то возможно скажется на армирование ребра. ИМХО: надо смотреть от ситуации. Иногда дырка зло а иногда и польза ![]() ![]() |
Мелкие отверстия (до 300 мм) можно не обрамлять, а отверстия крупнее нужно учитывать в расчете. Конструктивное требование, относящееся к обрамлению отверстий, относится к случаям упрощенного расчета, когда плита считается сплошной. Современные программные комплексы позволяют выполнить точный расчет.
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи | Inna Lis | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2012 16:51 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии под лестницу | BTN | Железобетонные конструкции | 15 | 22.10.2012 15:07 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии | VRag | Железобетонные конструкции | 12 | 17.04.2009 13:45 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
