Металлическая лифтовая шахта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлическая лифтовая шахта
Непрочитано 20.05.2014, 17:10 #1
St_Sergey
Господа инженеры, нужна Ваша помощь! Нужно запроектировать металлическую лифтовую шахту (ЛШ), но не могу найти ничего по конструктиву. Поэтому, полностью не могу понять, какой будет каркас, что бы его начать моделировать в СКАДе. Плюс не знаю как грамотно приложить нагрузки к лифтовой шахте (статически нагрузки на направляющие + на приямки есть, но слышал, что нужно прикладывать динамические ). Вот такая у меня проблема Буду очень благодарен, кто чем поможет!
Непрочитано 20.05.2014, 22:36
MiSchu
сколько этажей? если 3-4 там и считать не надо особо. ставь по углам шахты стойки по гибкости, раскрепляй в уровне перекрытий. давно когда то делал были из квадратной трубы 100*6. длиной метров 12-15. ну и плюсом распорки и связи по этим стойкам.
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 09:34
St_Sergey
Этажей 4. Спасибо за совет! Думаю, так и сделаю.
St_Sergey вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 00:19
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
По гибкости? А на устойчивость проверять нынче не надо? Ну нормально...
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 07:10
Саша1983
тоже как то делал маленький лифт наружный. Получился каркас из квадратной трубы 100х6. Шаг поперечин сделал равным шагу крепления направляющих лифта + 4 стойки по углам. Динамические нагрузки - даёт производитель лифта в его паспорте, их и прикладывай.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 08:54
MiSchu
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
ну нужно конечно проверить. но там раскрепления в уровне каждого перекрытия. имхо все будет устойчиво.
MiSchu вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 11:36
viktorgorodn
На мой взгляд не все так просто с лифтовыми шахтами с точки зрения пожарной безопасности. Посмотрите здесь, узнаете может что новое http://www.0-1.ru/discuss/?id=17624
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:26
Val-Nik
Стойки можно делать из уголка. Расчет по гибкости с минимальным радиусом инерции, при расчетной длине равной высоте этажа. Для обеспечения общей устойчивости необходимо крепление каждого угла шахты к перекрытию. В уровне креплений стойки обвязать по периметру
Если крепление к перекрытию возможно только по одной стороне (в 2-х углах), тогда стойки из трубы. А балки обвязки закрепить к стойкам жестко, при шарнирных узлах требуются вертикальные раскосы.
Пожарные требования к шахте как к отделке стен на путях эвакуации (см. ФЗ №123).
Val-Nik вне форума
Лифтовая шахта из кирпичной кладки Gala-exp Каменные и армокаменные конструкции 18 29.12.2020 21:01
Лифтовая шахта в жилом 9 этажном здании NAUKA Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2014 14:38
Лифтовая шахта в сейсмическом районе Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 21.09.2012 16:31
Металлическая лифтовая шахта Андрэ Металлические конструкции 4 01.02.2006 13:33
