Почему в колонне шаг поперечной арматуры постоянный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в колонне шаг поперечной арматуры постоянный?
Непрочитано 21.05.2014, 17:57 #1
Анастасия887
продавец-кассир
Оренбург
Собственно вопрос выше. Почему, допустим, в монолитной плите шаги разные, а в колонне одинаковые?
Непрочитано 21.05.2014, 18:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Где в монолитной плите может быть поперечная арматура с разным шагом?
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 18:20
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Поперечная арматура обеспечивает закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания. Считаем что продольный стержень равномерно сжат по всей длине следовательно менять шаг поперечной арматуры не целесообразно. исключение шаг в зоне стыка продольной арматуры не более 10d d-диаметр продольных стержней
SashaS вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 18:43
s7onoff
А почему в колонне шаги одинаковые вдруг?) Ближе к перекрытиям обычно учащают хомуты...
Непрочитано 22.05.2014, 00:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Если бы не было стыковки продольной арматуры внахлестку, никто бы не учащал
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:39
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98812 на данной ветке более подробно обсуждали озвученный вопрос
SashaS вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 19:52
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
И в колонне и в плите шаг поперечки должен быть переменным. ДрУгое дело, что это не всегда делают, так как не знают зачем нужен переменный шаг. И зависит этот шаг от моментов вдоль и поперек, плюс от сейсмики и конструкции рамы.
Brasero вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 20:21
ART1989
Поперечку никто при монтаже рулеткой не измеряет (строго на глаз). Пишу стандартную запись (всегда) в журнале авторского надзора - шаг арматуры не соответствует проектному.
ART1989 вне форума
Почему во всех прайсах длина арматуры 11,7 м?Почему не 12? Сазоныч Железобетонные конструкции 53 28.06.2022 17:51
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
