Перенести вершины полилинии, лежащие на прямом участке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перенести вершины полилинии, лежащие на прямом участке.
Непрочитано 22.05.2014, 08:27 #1
Веселин
Продолжаю активное изучение. Интересует Сабж. На рисунке должно быть видно, где лишние вершины.
От них нужно избавится. Думаю, можно вычислить их координаты, но как узнать угол, на котором они лежат?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Придумал следующее. Можно достать все координаты, а потом проанализировать. Взять текущую точку и проверить, если две соседние совпадают по x или y, то удалить. Потом построить новую полилинию, вместо той.
Изображения
Тип файла: jpg pline.jpg (23.4 Кб, 158 просмотров)
Непрочитано 22.05.2014, 09:08
1 | #2
В Download "Утилиты для работы с полилиниями" (кажется, так называется), она же pltools.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 09:39
Веселин
Да, я уже скачал и поглядел. Но в данном случае это мне не подойдет. Мне нужна простая подсказка, какими финтифлюшками пользоваться.
Веселин вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 09:47
1 | #4
Куда уж проще - прополка полилинии и вперед. Или вручную удалять вершины.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 10:20
Веселин
А можно кусок кода, где эта самая прополка происходит?
Веселин вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 10:30
1 | #6
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
Посмотри функции vlax-curve-...., проверяя если на вершине изменятся угол следующего участка -вершину оставляешь, если сохраняется - удаляешь.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 14:00
1 | #7
Эдуард
строительство
Петербург
На скорую руку- прополка. Определяем углы сегментов полилинии.
(опускаю проверку на замкнутость , на изменение ПСК , Bulge и т.д.)
[Выделить все]
 (defun pline_getangle (/pl)
  (if
    (and
      (setq pl (car (entsel "\n Select pline:")))
      (= (cdr (assoc 0 (setq pl (entget pl)))) "LWPOLYLINE")
     (pdist
       (mapcar 'cdr
	       (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) pl)
(defun pdist (lst)
  (if (cdr lst)
    (cons (angle (car lst) (cadr lst)) (pdist (cdr lst)))
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 17:19
Веселин
Эдуард Спасибо, попробую!
А еще вопрос, чтоб новую тему не создавать. При выдавливании из области, создается тело, а область удаляется. Я знаю, что есть вариант, удалять исходный примитив либо нет. А какая переменная за это отвечает?
Кажется нашел. DELOBJ
Веселин вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 17:59
1 | #9
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Веселин Посмотреть сообщение
курсор на удаляемую вершину - клик ПКМ - удалить вершину
zenon вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Как добавить вершины в полилинии в тех местах, где на не находятся блоки? reddiska Программирование 10 10.07.2016 08:39
Как сделать выноски пикетажа в вершины полилинии. Leher27 Программирование 17 04.10.2015 17:32
Как удалить вершины полилинии!!! игорёк Программирование 6 17.04.2006 07:29
