Как сделать выноски пикетажа в вершины полилинии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать выноски пикетажа в вершины полилинии.
Непрочитано 16.01.2012, 12:42 #1
Leher27
Уважаемые корифеи!!! Задача следующая: имеется полилиния (ось трассы КЛ). Необходимо создать выноски пикетажа в вершинах этой полилинии (в поворотных точках трассы). Находил лиспик для создания пикетажа, но там необходимо каждый раз кликать по полилинии для простановки выносок. А мне нужно,что бы пикетаж проставлялся в вершины сразу по клику по полилинии. Сам программировать на лиспе пока не умею, хотя планирую освоить. Умею только пользоваться готовыми программами (прошу не хихикать, многие и этого не могут). Если есть такой лисп, буду благодарен очень.
Непрочитано 16.01.2012, 13:01
Дима_
Продуман
Питер
Тебе еще осталось научиться пользоваться поиском и размещать темы в соответствующих разделах. Программ таких немеренно.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 13:08
Leher27
хоть бы ссылочку кинул, чем умничать-то просто...
Leher27 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 13:25
Дима_
Продуман
Питер
А Вас в Google уже забанили чтоли?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 13:30
Leher27
Я повторюсь, лиспы для нанесения пикетажа я нашёл, но они работают не так , как хотелось бы. Мне нужны отметки пикетажа в ВЕРШИНАХ полилинии, которые проставлялись бы автоматически, то есть по клику по полилинии.
Leher27 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 20:53
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Leher27 Посмотреть сообщение
Давай чертеж с примером
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 08:39
Leher27
Вот кусочек трассы. В вершинах полилинии хочу проставить отметки пикетажа.
DWG 2007
Трасса.dwg (1.49 Мб, 1931 просмотров)
Leher27 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 13:40
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Не смог воспроизвести такой алгоритм расстановки
у меня получается большее число пикетов
Пробуй
[Выделить все]
 (defun C:PiKet(/ *error* acsp adoc appd attd blk clay maxp minp n pl  sset)
  (defun *error* (msg)
    (cond (adoc (vla-endundomark adoc)))
    (cond
      ((not msg))
      ((wcmatch (strcase msg) "*QUIT*,*CANCEL*"))
      (T (princ (strcat "\nError: " msg)))
    (if attd (setvar "ATTDIA" attd))
    (if clay (setvar "clayer" clay))
    (princ)
  (or adoc
      (setq adoc
	     (vla-get-activedocument
	       (vlax-get-acad-object)
  (or appd (setq appd (vla-get-application adoc)))
  (or acsp
      (setq acsp
	     (vla-get-block
	       (vla-get-activelayout adoc)
(vla-startundomark adoc)
(if (setq sset (ssget "+.:S:L" '((0 . "*POLYLINE"))))
  (progn
 (setq pl (vlax-ename->vla-object (ssname sset 0)))
	       (vla-getboundingbox pl 'minp 'maxp)
      (vla-zoomwindow appd minp maxp )
	 (setq n 0)
	(setq attd (getvar "attdia"))
      (setvar "attdia" 0)
  	(setq clay (getvar "clayer"))
        (setvar "clayer" "Ось трассы")
	(while (< n (vlax-curve-getendparam pl))
      (setq blk (vlax-invoke  acsp 'insertblock
					  (vlax-curve-getclosestpointto pl (vlax-curve-getpointatparam pl n))
		  "KL"
					     1. 1. 1. 0.))
	  (foreach attrib (vlax-invoke blk 'getAttributes)
          (if
            (eq (strcase (vla-get-tagstring attrib)) "НОМЕР")
              (vla-put-textstring attrib (itoa (+ n 1)))
	  (setq n (1+ n))
 (*error* nil)
	(princ)
(prompt "\n")
(prompt "\n	***	Старт команда: \"Piket\"	*** \n")
(prin1)
(vl-load-com)
(princ)
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 15:04
Leher27
Вот такую ошибку выдает после запуска команды: "Error: неверная строка режима ssget"
Leher27 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 16:23
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
замени у тебя видимо локальный Автокад
[Выделить все]
(setq sset (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 17:08
Leher27
Спасибо конечно,тоже полезная прога,но мне хотелось что бы в вершинах полилинии проставились отметки пикетажа, т.е. например ПК:1+28.9, ПК:2+76.5 и т.д. (числа указаны ради премера просто). Смысл в том, чтобы программа сама размечала полилинию через каждые 100м, а затем в каждой вершине полилинии проставляла выноску такого формата, как я указал выше.
Leher27 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 20:01
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Тогда какого х.а ты прислал другой файл
тебя же по-русски просили прислать чертеж с примером
я ведь тоже убил на это свое время а не с потолка брал
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 08:36
Leher27
Извиняюсь...Думал,ты просил пример трассы...
DWG 2007
Трасса+пикетаж.dwg (651.7 Кб, 1931 просмотров)
Leher27 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:12
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Это другое дело
Опять же в программе не воспроизвести куда
надо вставлять, придется указывать точки вручную и
затем указывать только приблизительное
направление точки вставки текста выноски
Имя команды Pikets
[Выделить все]
 (defun C:PiKets(/ *error* acsp  adoc appd cec clay clt dimp dimz dist ept flag
		ldobj leg mpt mtx  ort osm pl prec spt sset textheight txtpt)
    (cond
      ((not msg))
    (if osm (setvar "osmode" osm))
    (if dimz (setvar "dimzin" dimz))
    (if ort (setvar "orthomode" ort))
    (if cec (setvar "cecolor" cec))
    (if clt (setvar "celtype" clt))
    (princ)
; Convert value in degrees to radians
(defun dtr (a)
  (* pi (/ a 180.0))
  ; Convert value in radians to degrees
(defun rtd (a)
  (* 180.0 (/ a pi))
  (if (not (tblsearch "style" "СПДС"))
  (progn  (alert "Стиль текста \"СПДС\" не существует - создать!")
    (exit)(princ)))
  (or adoc
      (setq adoc
  (or acsp
      (setq acsp
	     (vla-get-block
  	(setq osm (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 1)
(if (not (tblsearch "layer" "Пикеты"))
(command "_.-layer" "m" "Пикеты" "c" "1" "Пикеты" "lt" "Continuous" "Пикеты" "lw" "0.30" "Пикеты" ""))
(if (setq sset (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "Ось трассы"))))
  (progn
;;;     ;расскомметировать если надо для блоков
;;;	(setq attd (getvar "attdia"))
;;;        (setvar "attdia" 0)
           (setvar "clayer" "Пикеты")
 	  (setq cec (getvar "cecolor"))
           (setvar "cecolor" "bylayer")
          (setq clt (getvar "celtype"))
           (setvar "celtype" "bylayer")
 (setq textheight 1.5);<-- высота текста
 (setq prec 1);<--  точность
(setq dimz (getvar "dimzin"))
  (setvar "dimzin" 0)
 (setq ort (getvar "orthomode"))
  (setvar "orthomode" 0)
(while
      (setq spt (getpoint "\nТочка вставки пикета (Enter для завершения): "))
  (setvar "osmode" 0)
      (setq ept (getpoint spt "\nТочка полочки текста: "))
  (if (> (car ept)(car spt))
    (setq flag t)
    (setq flag nil))
  (setq ang  (angle spt ept))
  ;;квадранты:
(setq ang  (cond
  ((> (/ pi 2.)  ang 0)(dtr 65.))
  ((> pi  ang (/ pi 2.))(dtr 115.))
  ((> (* pi 1.5)  ang pi)(dtr 245.))
  ((> (* pi 2.)  ang (* pi 1.5))(dtr 325.))
  (T (dtr 65.)))
  (if flag (progn (setq mpt (polar spt ang 7.77))
	     (setq txtpt (polar mpt 0.0 1.89)))
    (progn(setq mpt (polar spt ang 7.77))
	     (setq txtpt (polar mpt pi 1.89))))
 (setq dimp  (vlax-curve-getclosestpointto pl spt)
      leg (vlax-curve-getdistatparam pl (vlax-curve-getparamatpoint pl dimp))
      dist(/ leg 100.)
  (setq	mtx (vlax-invoke
	      acsp 'AddMText txtpt	0.0
  (strcat "ПК: " (itoa (fix dist)) " + "(rtos (* (- dist (fix dist))100.) 2 prec)))
  (vlax-put mtx 'StyleName "Standard");<-- text style name
  (vlax-put mtx 'Height textheight);<--text height
  (vlax-put mtx 'Layer "Пикеты") ;<--layer name
  (vlax-put mtx 'Color 256);<--color bylayer
  (if flag
  (vlax-put mtx 'AttachmentPoint 4)
  (vlax-put mtx 'AttachmentPoint 6)
  (vlax-put mtx 'InsertionPoint  txtpt)
  (setq ldobj (vlax-invoke
    acsp
    'Addleader
    (apply 'append (list spt mpt txtpt))
    mtx
    acLineWithArrow
  (vla-put-layer ldobj (vlax-get mtx 'Layer))
  (vla-put-arrowheadsize ldobj textheight)
  (vla-put-textgap ldobj textheight)
  (vla-put-verticaltextposition ldobj acVertCentered)
  (setvar "osmode" 1)
;;; (setq n 0)
;;;	(while (< n (vlax-curve-getendparam pl))
;;;      (setq blk (vlax-invoke  acsp 'insertblock
;;;					  (vlax-curve-getclosestpointto pl (vlax-curve-getpointatparam pl n))
;;;		  "KL"
;;;					     1. 1. 1. 0.))
;;;	  (foreach attrib (vlax-invoke blk 'getAttributes)
;;;          (if
;;;            (eq (strcase (vla-get-tagstring attrib)) "НОМЕР")
;;;              (vla-put-textstring attrib (itoa (+ n 1)))
;;;	  (setq n (1+ n))
 (*error* nil)
	(princ)
(prompt "\n")
(prompt "\n	***	Старт команда: \"Pikets\"	*** \n")
(prin1)
(vl-load-com)
(princ)
_'J'_
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 16:00
Leher27
Запробовал, работает не совсем так как изначально хотелось, но всё равно супер. Времени сэкономится куча. Огромное спасибо тебе!!!
Leher27 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 17:12
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Пож-ста,
Успехов
-'J'-
Непрочитано 04.10.2015, 17:30
Ровнов Алексей
Олег, у меня после выбора полилинии выдаёт в командной строке <Selection set: 6bb> или <Selection set: 6c0> в зависимости в какое место полилинии тыкну при выборе. подскажи пож-та в чём может быть проблемма.... а вообще мне очень нужно, чтобы автоматически выставились выноски в вершинах нескольких полилиний со сквозной нумерацией их вершин (по часовой первая с северо-запада). Именно такого лиспа в сети не нашёл. Очень хорошая прога взята из geo_tools (в аттаче), но она не может учитывать северо-запад и строит выноски только по-одному контуру (последующий контур нумеруется после добавления к сущ. таблице) и если контур состоит из например 5-ти точек и замкнут, то первая точка нумеруется №1 и после обхода 2 3 4 5 в точку №1 ставится выноска №6. помогите пож-та мне доработать программку. с сегодняшнего дня я начал сам изучать программирование в автокаде, но думаю не скоро осилю свои задачи.
Последний раз редактировалось Ровнов Алексей, 04.10.2015 в 17:31. Причина: не могу отправить сообщение, пришлось по тренироваться :)
Ровнов Алексей вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 17:32
Ровнов Алексей
файлик не прикрепился к первому сообщению
Тип файла: lsp draw_table_coord_trassy_to_offset.LSP (14.6 Кб, 265 просмотров)
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
Оптимизация (уменьшение количества) точек в полилинии. Как сделать? Очень нужно.. xaoc25 AutoCAD 2 27.11.2009 15:18
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
