Для чего нужен профиль AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Для чего нужен профиль AutoCad?
Непрочитано 22.05.2014, 16:01 #1
semak
Инженер ИССО
При сохранении своего профиля что это даёт?
Понятно что при сохранении рабочего пространства сохраняется положение всех панелей...при сохранении файла шаблона - типы линий, слои, стили...а профиль сохраняет всё вместе?
Непрочитано 22.05.2014, 16:06
Все вместе и еще до дури настроек (пути поддержки, например; загружаемые приложения и т.п.)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 16:31
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
То есть если я создам свой профиль, и при этом на моём компе, например, стояли СПДС графикс, проджекст студио...то при импорте на другой комп моего профиля автокад будет подгружатся спдс cui и ругатся на них?я правильно понимаю?
semak вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 15:28
shartal
Ругаться не будет. В профиле хранятся пути поддержки, загрузка приложений не определяется профилем. При отсутствии на другой машине прописанных папок ничего не произойдет. В cui надпись о ненайденных файлах меню будет и все.
shartal вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:03
Bull
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
И пользовательские кнопки будут вопросиками
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
для чего нужен объединение перемещений в лире, на что они влияют, как они используются ! Mr.AS Лира / Лира-САПР 1 14.10.2011 11:02
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
