Как спроектировать лестницу? пол мансардного этажа???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как спроектировать лестницу? пол мансардного этажа???
Непрочитано 23.05.2014, 11:18 #1
as1987
Добрый день!
Помогите, пожалуйста!
Проходит реконструкция административного здания - надстраивается мансардный этаж. Из-за того что есть условия от заказчика что сущ.плиты перекрытия не демонтируются появляется разность высот этажей из за этого не знаю как спроектировать лестницы так как они являются эвакуационными
СП1.13130.2009 п.4.3.4. "..На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или ча стично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ
СП118.13330.2012 п.6.11 "..Применение В ПРЕДЕЛАХ МАРША ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. .."
какие возможны решения?
так же есть вопрос по полам на мансардном этаже. Так как здание довольна старое необходимо предусмотреть не большую нагрузку, так вот что делать с полами? использовать фальшпол? нужно ли в этом случае делать минимальную стяжку по плитам? вообще не разу не сталкивалась с фальшполом как вообще выглядит пирог?
----- добавлено через ~1 ч. -----
снова никто ответить мне не может?=(
Снова никто мне ответить не может??? =( Народ, мне очень нужно, помогите, пожалуйста
Тип файла: pdf 111.pdf (68.0 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 23.05.2014, 17:35
jtdesign
Riga
Придерживаться только параметров ступенек а не их одинакого количества в марше. Угол "косоура/тетивы" везде будет одинаков, а длина разная. Может быть что левом фрагменте наверху получится всего 1 марш. Как-то так.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 17:51
as1987
а согласование в экспертизе потом сможем пройти?
as1987 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 18:02
jtdesign
Riga
Вы же нормы будете соблюдать.
Вопросы несколько такие что обследования существующего здания не проводилось или от Вас просто результаты скрывают.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 09:21
as1987
обследование только проводят, но проект надо уже сейчас выдать
as1987 вне форума
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? Julieta ArchiCAD 13 22.07.2014 16:57
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Пожарник не пропускает открытую наружную лестницу с третьего этажа. ggipp Пожарная безопасность 5 26.04.2010 09:53
