Работоспособна ли такая схема самопромывного фильтра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Работоспособна ли такая схема самопромывного фильтра?
Непрочитано 23.05.2014, 11:58 #1
Скалолазка
Через патрубок 1 проходит вода под давление 10 МПа. Далее она
очищается через сетку 2 и чистая выходит в патрубок 3. Осадок на сетке 2
остается со временем достаточно значительный, что бы на входе и выходе образовалась
разница давлений. При достижении установленного уровня, срабатывает автоматика и
кран 6 открывается, в связи со стремлением воды течь туда где меньше давление, она
направляется по коллектору 4 ( указано стрелочками) в резервуар 9 и наружу через кран 6.
Частично вода просачивается в коллектор 4 из внутренней части фильтра, частично из наружной,
очищая при этом сетку от загрязнения. Деталь 7 (не знаю еще что) заставляет коллектор двигаться
поступательно и вращательно, что бы очищение сетки шло по всей поверхности.
Это такая схема. Она работает на реально существующих фильтрах.
Как вам мое исполнение?
Все вложения одинаковые, разное расширение
Тип файла: cdw Схема.cdw (4.35 Мб, 119 просмотров)
DWG 2007
Схема dwg.dwg (1.42 Мб, 5282 просмотров)
Тип файла: cdw Схема 5.11.cdw (3.46 Мб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Скалолазка, 23.05.2014 в 12:37.
Непрочитано 23.05.2014, 12:37
Я бы фильтр поставил вертикально (как оно и делается) и сброс бы сделал снизу...
Непрочитано 23.05.2014, 14:18
100 очков фильтр? Не напутано? Хиловато для такого давления выглядит.
Коллектор бы поподробнее прорисовать, чтото плоховато понятно как он работает. Типа в нем возле крана 6 отверстие для слива должно быть? За прокладкой. Вроде должно работать на первый взгляд.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 14:56
Скалолазка
100 очков фильтр.
коллектор - это просто трубка с несколькими ответвлениями, подходящими к сетке фильтра
Скалолазка вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 10:37
Еще бы было бы интересно, если бы при промывке эту штуку с кучей щелочек растянуть... Весь мусор бы высыпался из зазоров. А шлам все едино лучше снизу собирать - не делать патрубков вверх, а сделать щелевой по низу.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 12:08
Скалолазка
растягивать вариант, но что-то фантастичное. Потому что растягивать надо тоже локально только в том месте где в данный момент проходит трубки коллектора. А сетка эта делается очень жесткая у нас во всяком случае.
НО тут мне отбой дали по этой задаче, дали новую: МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ ГДЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ "БАРАБАНА ДЛЯ ФИЛЬРОВАНИЯ"?
Непрочитано 28.05.2014, 14:00
йцуке
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Ну, даёте, кто же может советовать по столь скудному заявлению (к тому же может и не с ошибкой написанному). Самой то задачи не видно, как можно принимать по задаче "пойди туда не знаю куда..."
йцуке вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 14:38
Вероятно это то же самое что и барабанный грохот, только вместо сеток фильтрующий элемент... Или все же барабан неподвижный?
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 14:41
Скалолазка
вы знаете, есть такие вакуумные барабанные фильтры
они каким-то образом на сетку производят осадок нужных веществ и потом соскабливают их ножом.
я еще не поняла, как это работает. Понимаю, что очень расплывчато говорю, когда разберусь получше тогда напишу =)
пока эту тему поддерживать не могу, потому что действительно "найди то не знаю что" получается
Непрочитано 28.05.2014, 16:32
йцуке
Многие предприятия выпускают такие фильтры. Например Пензхиммаш. Не все ножевые фильтры, есть фильтры со сбросом осадка воздухом. Конструкции разняться, но примерно такая схема-за счёт вакуума всасывается продукт, густая составляющая остаётся на поверхности в виде осадка и в определённом месте срезается ножом или сбрасывается воздухом.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 10:24
Скалолазка
Возвращаясь к этой теме, хочу задать еще один вопрос:
в моей схеме фильтра (первое сообщение) есть необходимость в таком устройстве, которое бы коллектор (трубка в центре фильтра) вращалась и двигалась поступательно одновременно, что можете посоветовать для таких целей? есть ли устройства серийного производства?
Непрочитано 24.06.2014, 10:37
йцуке
ошибка
Уж больно мудрёно вы спрашиваете....
Последний раз редактировалось йцуке, 24.06.2014 в 10:39. Причина: ошибка
йцуке вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 10:39
2 | #13
механизм шариковой ручки - привод дает поступательное движение (можно тупо клапаном заставлять саму жидкость двигать диафрагму), а ответное звено поступательно-вращательное движение совершает
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 10:39
Скалолазка
стараюсь как можно лучше изъясняться =)
не всегда может получается
шариковая ручка в целом хорошо, но у меня должен быть маленький шаг, меньше чем в подобном механизме
будет слишком большое трение
и надо будет поперечным усилием раскручивать и закручивать. Или не так?
Непрочитано 24.06.2014, 11:25
У шариковой ручки четверть витка за цикл проворачивается, но допустим взять один виток спиральной пружины, храповое колесо с торцевым зубом, сильфон для осевого перемещения. Осевое перемещение не вопрос, а при нажатии виток будет скручиваться и сжиматься поворачивая храповик на один зуб.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 15:36
Скалолазка
есть ещё способы?
Непрочитано 25.06.2014, 08:46
йцуке
Не могу к сожалению открыть схему, но вращение и поступательное движение это описание пули которой придали вращение в стволе. Принято говорить возвратно -поступательное движение. Вращение как правило преобразуется в возвратно -поступательное или карданной или кулисной передачей, но суть одна экцентричный палец или другое на вращающимся объекте.
йцуке вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:52
Пуля это уже безвозвратно Возвратно-поступательное это затвор в автомате. А по теме, у заборных труб сделать сопла скошеными, все само будет вращаться, надо будет только дергать по оси, да и сделать сопла щелевыми, тогда можно и не дергать, только вращать.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 13:11
Скалолазка
Как организовать такой механизм - поняла, потом, когда оформлю чертежи кину закачаю их сюда
А пока, подскажите, из какого материала можно сделать коллектор? Обычные пластмассовые трубы не подходят, они гнутся сильно, надо что-то пожестче, но и не стальные - слишком тяжелые
Последний раз редактировалось Скалолазка, 09.07.2014 в 13:17.
Непрочитано 09.07.2014, 16:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если позволяет расход, то в полости крана поз. 6 к коллектору приделать радиальные каналы с тангенциальными выходами у внутренней поверхности трубы. Выходящие струи будут вращать коллектор. Для очистки на коллекторе установить ёршик на всю длину очищаемой поверхности, например, по винтовой линии. Не нужно возвратно-поступательного движения.
Когда-то делал аналогичное устройство, так "чистиком" у меня была цепочка, которая прижималась к очищаемой поверхности ц.б. силой. И, конечно, как говорили выше, такие устройства лучше ставить вертикально.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
Схема автоматизации градирни башенного типа. pasha001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.06.2010 10:59
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
