AutoCad 2013 Привязка и параметризация элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2013 Привязка и параметризация элементов
Непрочитано 23.05.2014, 15:37 #1
Tesmen
Инженер-конструктор
Пришел к параметризации и привязкам автокада через левое плечо - из Солида. Вроде все тоже, даже иконки как у одного дизайнера заказывали, но не нашел привязки точки к длине прямой/кривой. На скрине тривиальный пример, где необходимо заставить конец правого плеча d2 скользить вдоль красного пунктира, но не за его пределы, либо предупреждать о нарушении правил построения. Кто знает как?
Изображения
Тип файла: jpg ptJgpqeazg8.jpg (39.4 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 23.05.2014, 16:02
Bull
такого нет тут. "Параметризация" только в статике. Впрочем сейчас посоветуют дин. блоком оформить
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 16:11
Tesmen
Инженер-конструктор
А это если не секрет, как?
Tesmen вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:18
Bull
Тут я не очень хороший советчик, не пользуюсь ими. Подожди, ща эксперты подтянутся... Предварительно и сам можешь поискать по форуму. Пример дин. блока - блок разных форматок. Тянешь ручки и получаешь на А4, А3 и т.д.
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Выложи файл с примером, мож чего и получится.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 17:09
Tesmen
Инженер-конструктор
Получилось костылем ограничить подвижность точки посадив её на диаметр круга, который равен по длине траектории движения точки... ну или так же можно сцепиться с концом линии с закрепленным основанием и её проворотом контролировать движение.
Вопрос с движением точки вдоль сплайна или любой другой кривой остается пока кромешным адом.
Примечание: "крутить за красную рукоять"
DWG 2000
GD.dwg (212.1 Кб, 521 просмотров)
Tesmen вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
