Определение векторов направления сейсмического воздействия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение векторов направления сейсмического воздействия.
Непрочитано 23.05.2014, 17:29 #1
IvanNS
Просматривая расчётную схему я обратил на параметры динамического воздействия. Расчёт ведётся по СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах".
Рассматриваем сейсмику по Y, например.
Направление векторов сейсмического воздействия по осям: Х=0; Y=0.5; Z=1
Пролистал СП, пролистал СНиПы, руководство по SCAD, темы на dwg.ru и убедился, что все ведут речь как правило о косинусах векторов.
Насколько я понял, при расчёте по СП мы задаем не косинусы,а направление векторов и меня очень смутило, что при сейсмическом загружении по У, мы, почему то установили длину вектора Z=1. Ведь в таком случае получается наклонный вектор... И если это косинусы, то корень из суммы квадратов никак не получится 1 ... Долой размышления. Внимание, вопрос:
Что необходимо вводить в поля "Направления вектора сейсмического воздействия"? Длины векторов? Косинусы векторов? И Насколько верно в сейсмическом загружении по Y давать некое смещение по Z.
Спасибо.
Непрочитано 27.05.2014, 15:46
Leonid555
Направление действия сейсмической нагрузки задается значениями косинусов углов по отношению к осям общей системы координат.
Например, если для оси Z вы задали в таблице 1, то получается что относительно этой оси cos угла равен 1, а сам угол равен 0. В этом случае направление действия сейсмической нагрузки совпадает с осью Z. Тогда относительно осей Х и У косинус угла должен быть равен 0, а углы вектора (направление действия) относительно этих осей будут равны 90 градусов.
Сообщение от IvanNS Посмотреть сообщение
Так не бывает! Не может быть вектора перпендикулярного оси Х, направленного вдоль оси Z, но при этом наклоненного к оси У под углом 60 градусов.
А вот вектор с характеристиками Х=0; Y=0; Z=1 вполне может быть.
Читайте базовую инструкцию по SCAD - книгу Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. См. http://scadhelp.com/books.html
Leonid555 вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия karmex Прочее. Архитектура и строительство 3 31.10.2013 09:22
Деформации кабельной эстакады от сейсмического воздействия crosandr Металлические конструкции 3 22.05.2013 12:42
Расчет сейсмического воздействия с учетом кручения в SCAD Pitamakan SCAD 13 19.08.2010 21:45
Формула для расчета сейсмического воздействия egikNNN Прочее. Архитектура и строительство 1 11.06.2010 09:26
