Почему скад завышает момент инерции параметрического сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему скад завышает момент инерции параметрического сечения?
Непрочитано 25.05.2014, 22:10 #1
get_up
Вопрос собственно в заголовке. Создал трубу параметрически 762х16. Скад момент инерции выдает больше того, чем я посчитал вручную. У меня получилось 260973 см4. В скаде 265825 см4. Есть мнения? Картинку прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled.jpg (83.8 Кб, 276 просмотров)
Непрочитано 25.05.2014, 22:13
s7onoff
2% разницы. Нехило. В своих расчетах точно уверены? SCAD, как и любая машина, аналитическими формулами не пользуется, интегрирует численно и площади и уж тем более всякие другие характеристики. А численные методы дают несколько неточные цифры. Хотя 2% - довольно много.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 22:20
get_up
Проверял в нескольких расчетных файлах. Например вот http://dwg.ru/dnl/4887
get_up вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 22:23
s7onoff
get_up, вот хороший, надежный расчетный файл)
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 22:33
get_up
Вот мой расчетный комплекс).
Так СКАД для всех сечений (и которые есть в сортаменте) выдает неправильные характеристики? Кстати а площадь то кольца совпала одни в один.
Изображения
Тип файла: jpg schoty.jpg (51.0 Кб, 272 просмотров)
get_up вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 22:46
s7onoff
get_up, я же написал Выше причину разницы. Вспоминайте, что такое момент инерции и общую формулу момента инерции. Есть там большая длинная палка с крюками на концах? То-то же. А как такие задачки решали на математике, помните? Формулы выводили, придумывали чего-то. А на информатике в универе у Вас не было разве численных методов? Вот там интегралы совсем иначе считаются, не правда ли? Как и площади. Любые численные методы врут по сравнению с аналитическими. Вопрос - насколько они врут. И второй вопрос - стоит ли поднимать степень точности (а в численных методах эта штука довольно плавающая), чтобы загрузить машину сильней и получать более точные результаты. Видимо в скадсофте выбрали путь более быстрых и менее точных вычислений для таких вещей.
Зашел в скад, воткнул сечение, получил очень точную цифру.
Непрочитано 25.05.2014, 22:53
s7onoff
Попробовал в консуле - получил цифру на 1.3% ниже. Но, прошу заметить, что консул не просто численно интегрирует, но и вообще не умеет работать с окружностями. Заменяет их на 16-угольники.
Непрочитано 26.05.2014, 09:07
st2008
Алматы
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Для тонкостенного кольца формула иная (см. вложение)
Изображения
Тип файла: jpg 26-05-2014 11-01-11.jpg (20.7 Кб, 252 просмотров)
st2008 вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 09:28
eilukha
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
- она приближенная (т. е. с ошибкой), очень странно, что её в программе приняли.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 09:42
Romegv
км
Когда считал геометрические характеристики какой -то трубы и выяснилось, что конструктор сечений скада не понимает какое кольцо тонкостенное или обысчое, и везде считает как обычное, а в справочниках по сопромату есть разные формулы для тонкостенного кольца и для обычного.
Ноги вот оттуда и растут. В экселе накидал формулы. прикрепляю сюда.
Тип файла: rar Момент инерции кольца.rar (41.9 Кб, 31 просмотров)
Romegv вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 13:56
s7onoff
st2008, это та же формула. пи на 64 умножить на 4 степень диаметра круга. Берем момент внешнего круга, внутреннего, вычитаем. Получаем формулу, приведенную Вами. Тонкостенность тут ни при чем.
там ниже еще одна оказывается на картинке, не заметил, извините.
eilukha, в программе (в скаде) принята обычная, классическая
upd: А почему вдруг у тонкостенных фигур свои формулы моменты инерции? Чушь полнейшая же. Эта формула - то же интегрирование, только с условием, что вся площадь кольца сосредоточена на ОКРУЖНОСТИ, которая не имеет толщины. И не надо раздумывать, "какое кольцо тонкостенное, а какое обычное" - они все обычные и все гораздо точнее считаются по обычной формуле (пи/64 * (D^4-d^4))
Последний раз редактировалось s7onoff, 26.05.2014 в 14:04.
Непрочитано 26.05.2014, 14:20
palexxvlad
Конечно чушь. Использование метода срединных линий и координатных эпюр лишь упрощенный(приближенный) способ определения геометрических характеристик тонкостенных сечений. Просто некоторые инженеры не понимают сути момента инерции.
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции двутавра VladL Прочее. Архитектура и строительство 47 17.12.2012 20:04
Момент инерции круглого расчетного контура поперечного сечения GIP79 Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2011 19:39
Момент инерции biv Разное 55 02.09.2008 12:55
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
