Момент инерции
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Момент инерции
Момент инерции
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 15:23 Момент инерции
biv
Здравствуйте!
Имеется 2 вопроса! Надеюсь на конструктивную дискуссию!
1) Чем отличается момент инерции в стороительстве от момента инерции в физике? И если есть отличия, то почему используются одинаковые названия терминов.
2) Как может разогрев бетона при твердении происходить отдельно от стальной конструкции? В строительных расчетах присутствует разница температур между бетоном и стальной конструкцией, на которой он находиться? Не является ли данная стальная конструкция свеобразным "радиатором", который должен эффективно охлаждать бетон и уменьшать вышеуказанную разность температур?
Заранее спасибо!
biv вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:37
bridgeconst
проектирование
Ко второму вопросу: у любого нормального радиатора должна быть сторона, которая отводит избыточное тепло в окружающее пространство. Где же эта отводящая сторона в упоминаемых вами конструкциях?
bridgeconst вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:38
Разработчик
Ну типа прочнист
Массой. Если умножить "строительный" момент инерции на плотность материала единичной толщины, то получится "физический" Последний используется в задачах динамики, а первый - статики, где инерция массы не нужна. Есть еще, конечно, задачи о колебаниях строительных конструкций (сейсмика, ветер), но это отдельная песня.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:46
bridgeconst
проектирование
Вам бы не мешало уточнить какие именно моменты инерции вас интересуют:
момент инерции сечения при кручении, вращении, изгибе.
А разницы между физическими и строительными понятиями существовать не должно. Так как фундаментальные физические законы, типа зависимости деформаций от напряжений, никто не отменял.
Непрочитано 01.09.2008, 15:47
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
В строительных расчетах речь идет о геометрических характеристиках сечений. Размерность, как Вы знаете, единица длины в 4-й степени.
В физике рассматриваются моменты инерции тела - размерность массы помноженная на квадрат единицы длины.
Одинаковые названия (сугубо личное мнение) связаны с вычислениями этих величин. В строительных расчетах момент инерции - интеграл от произведения площади элементарной площадки на квадрат расстояния от этой площадки до оси, относительно которой вычисляется момент инерции. В физике - масса на квадрат расстояния от центра массы до соответствующей оси.
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 15:48
biv
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Например, бетонная плита лежит на стальной конструкции! При чем есть штыри, соединяющие эту конструкцию и бетон и пронзающие последний. Соответственно все стороны стальной конструкции, не находящиеся в контакте с бетоном, должны отводить тепло в окружающую среду!
biv вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:57
Vovochka
Краснодар
biv,
по вопросу 1 к постам Разработчик, и msv_mnv, добавить нечего.
а вы что физик? если я правильно понял что имеется ввиду по 2 вопросу, то выделением теплоты при бетонировании в расчетах строительных конструкций как правило пренебрегают, ну может за искл. массивных конструкций.
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 15:57
biv
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Массой. Если умножить "строительный" момент инерции на плотность материала единичной толщины, то получится "физический".......
Извините пожалуйста, это ваше личное мнение? Просто в физике ничего не упоминается о "строительном" моменте инерции, а есть четкое его определение.
biv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 16:01
biv
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
.......Одинаковые названия (сугубо личное мнение) связаны с вычислениями этих величин......
А кто-нибудь может дать ссылку (лучше конечно первоисточник), где начался использоваться именно "строительный момент инерции"? Хотелось бы посмотреть как этот ученый пришел к этому и не решился изменить название термина!
biv вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 16:03
BM60
Где-то
Прошу прощения, но сколь велика эта разница температур, чтобы заострять вопрос охлаждения. Если это процесс твердения естественный, то напряжения расширения минимальны(?) ввиду малого градиента температур. Или вопрос не о том?
И кстати уж, охлаждения бетона посредством чего? Контакта его с металлом?
Или я чего-то не понял? Например, это "все стороны стальной конструкции, не находящиеся в контакте с бетоном, должны отводить тепло...". Подчеркнутое, наверное, описка?
BM60 вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 16:05
Разработчик
Ну типа прочнист
"Это факт?"
"Нет, это больше, чем факт - так оно и было на самом деле"
("Тот самый Мюнхгаузен")
А что Вы понимаете под "физикой"? Разве механика деформируемого твердого тела уже исключена из нее?
См. пост msv_mnv: они вычисляются одинаково, только в одном случае плотность учитывается, а в другом она не нужна.
ZZH
Непрочитано 01.09.2008, 16:07
BM60
Где-то
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Или в специальных технологиях (ускоренного процесса твердения, например, или при бетонировании при низких температурах окр. в-ха). Но в них все продумано и предусмотрено. Они отработаны (раньше так было)
BM60 вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 16:08
BM60
Где-то
Извините, товарищ автор, два вопроса в одном посте - это перебор. Невозможно читать...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 16:12
biv
И все таки я просто не могу понять, как отличить один момент инерции от другого, если у них одинаковые названия!!! Вы хотите сказать, что в механике деформируемого тв. тела они тоже называются одинаково? И там например есть фраза, что момент инерции балки равен моменту инерции ее на ее массу?
biv вне форума
BM60
Где-то
Сообщение от biv Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть как этот ученый пришел к этому...
А что интересней, история вопроса или отличия и правила применения?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 16:15
biv
На счет теплопередачи!
Представьте себе мост. Стальная конструкция, а на ней бетон. Так вот при его расчете (там все четко....напряжений, деформаций и трещин думаю здесь обсуждать не стоит) учитывается разница температур между бетоном и сталью, а я просто не понимаю почему она (эта разница) есть сама по себе!
biv вне форума
BM60
Где-то
По-моему, понятно из №5 (мне во всяком случае)
А, интересно, говорит ли что википедия на этот счет?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 16:16
biv
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
всё!
biv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 16:17
biv
Даже размерности разные, а названия одинаковые!
biv вне форума
на самом деле отличия в названиях есть. Осевой момент инерции - слово осевой пропускают.
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции двутавра VladL Прочее. Архитектура и строительство 47 17.12.2012 20:04
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
