Какие рекомендации применить для расчета фланцевого соединения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие рекомендации применить для расчета фланцевого соединения.
Непрочитано 27.05.2014, 10:15 #1
Mach1avell13
Здравствуйте. Существует данный узел. Подскажите по какой методике его можно посчитать
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1401171220
Тип файла: pdf Узел.pdf (45.9 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 12:46
genya
Здесь
Кстати, есть на сайте
genya вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Ищу книгу или метод. рекомендации для расчета круглой арки церковного купола Melkiades Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2008 21:55
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
