Проектирование трансформаторной подстанции, согласно 87 постановления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование трансформаторной подстанции, согласно 87 постановления
Непрочитано 28.05.2014, 10:18 #1
Михаилip55
Добрый день!
Есть одно техническое задание в котором сказано
1) Проектирование КЛ-10 кВ
2) Проектирование БКТП
Проектная документация будет проходить экспертизу.
По кабельной линии вроде бы все понятно, по 87 постановлению как для линейного объекта и далее по пунктам.
Не совсем понятно, что делать с БКТП.
Есть 4 Раздел "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"...........Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32.
Т.е если правильно все понял, нужно еще разработать отдельно все разделы на КТП, только уже как на объект капитального строительства?
Какие разделы можно (нужно) объеденить?
Буду очень рад, если у кого то есть похожее.
Непрочитано 28.05.2014, 10:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
У вас есть один линейный объект капитального строительства. Должна быть одна проектная документация. Внутри этой ПД должен быть Раздел "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта". А внутри этого раздела - информация по БКТП. Не "отдельно", а "внутри". В соответствии с 10-32, но с умом - т.е. с учетом характера зданий. При этом "разделы" по зданию станут "подразделами".
Насчет объединения лучше не рисковать, ничего не объединять и не выкидывать а делать "подраздел" из пары строк. Типа Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" для БКТП не требуется, т.к. доступ инвалидов в помещение не предусматривается.
Если же БКТП является самостоятельным объектом капитального строительства (а не просто зданием в составе линейного ОКС) - то тогда все как на нелинейный объект.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 12:15
Михаилip55
Спасибо, вроде понятно.
Михаилip55 вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:04
Redj-ЭС
г. Подольск
электротехническая часть вроде электротехнические разработки подразумевает...
а здания и сооружения к архитекторам...
и для них выдать задание... габарит и вес...
а все разделы в ПД по электричеству... это общая ПЗ и 16.5...
Redj-ЭС вне форума
Ввод электрокабелей 0,4кВ в здание трансформаторной подстанции Инзиля Электроснабжение 9 07.08.2013 19:56
Где взять формы актов, согласно постановления №468 от 21.06.2010 (о строительном контроле)? Марина Савина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.07.2013 10:25
