как выполнить гидроизоляцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как выполнить гидроизоляцию
Непрочитано 29.05.2014, 09:22 #1
Владимир0107
Доброго времени суток коллеги. Нужна помощь по гидроизоляции. Был куплен дом с пристойкой в которой располагается кухня, и в пристройке при приходе осени на нижней части стены выступила влага, где то на 50 см выше уровня пола, а зимой все покрылось плесенью. При вскрытии оказалось что пол ниже цоколя на 100мм, вертикальной гидроизоляции цоколя не обнаружено, а горизонтальная гидроизоляция выполнена пергамином на 100 мм выше пола. Хочу с внутренней стороны заложить вертикальную современную оклеечную на бытумной основе гидроизоляцию по цоколю с выводом на стену где то на 60см. А с наружной стороны всю стену буду утеплять полистиролом. Прошу помощи и подсказки по решении этой проблемы. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Владимир0107, 29.05.2014 в 13:55.
Непрочитано 29.05.2014, 12:40
genya
Все зависит от фасада, уточните!!!
Что собираетесь делать с горизонтальной гидроизоляцией, думаете пергамента будет достаточно?
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 13:57
Владимир0107
Ясное дело что недостаточно, пергамин поддается гниению, и тем более там всего лишь 1 слой. А как восстановить горизонтальную гидроизоляцию уже существующего здания?
Тип файла: pdf узел стены.pdf (22.5 Кб, 161 просмотров)
Владимир0107 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 19:46
1 | #4
genya
Сообщение от Владимир0107 Посмотреть сообщение
Есть одни прогрессирующие технологии "Инъекционная гидроизоляция", вот где то у меня была методичка, но не как не могу найти.
Вот нашел в ин-те кое что, здесь, так же что-то есть и на YouTube
По поводу узла, похоже узел типовой "вентилируемый фасад" смотрите нормативную документацию, здесь, а так же здесь и т.д.
Последний раз редактировалось genya, 29.05.2014 в 20:02.
genya вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 09:42
1 | #5
ТриНоги
Инженерище)
Спб
На что опирается ваша плита (пол)? Есть ли там воздушное пространство? Под снятым полом конденсат был? Мне кажется основная "влага", скорее всего, идет через узел примыкания плиты к цоколю.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
Последний раз редактировалось ТриНоги, 30.05.2014 в 09:57.
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 11:55
Владимир0107
пол выполнен цементно-песчаной стяжкой 60мм уложенной на подсыпку с песка 30мм, под песком просто чернозем, конденсат под полом обнаружен не был, так как работы по демонтажу выполнялись в весенний период. допускаю что частично влага могла пойти через пол, но все же склоняюсь что основная проблема в плохой горизонтальной и отсутствии вертикальной гидроизоляции цоколя. Сейчас рассматриваю вариант восстановления горизонтальной гидроизоляции с помощью металлического листа 200х2, который забить между цоколем и шлакоблоком, а вертикальную гидроизоляцию выполнить оклеечной гидроизоляцией на битумной основе до уровня поднятия влаги (примерно 50см выше цоколя). А пространство между кирпичем и шлакоблоком задуть пенополистиролом. Как такой вариант, будет результат?
Непрочитано 30.05.2014, 13:08
1 | #7
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Я думаю проблема в "мостике холода". Гидроизоляция + утепление самое то), тока про стальной лист не уверен, попробуйте гидроизоляционные смеси(может найдете среди них саморасщиряющиеся).
Также можно предположить что испарения(может и не значительные, но все же) от вашей "подушки" попадают через узел примыкания стяжки к цоколю и конденсируются на стене. Вот если бы стяжка была выполнена по пенополистеролу(+ гидроизол), вопросов к полу не было бы=).
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 13:55
Владимир0107
А если не восстанавливать горизонтальную гидроизоляцию, а просто выполнить вертикальную внутри помещения от низа цоколя и выше отметки поднятия влаги на 200мм. Плюс хорошее наружное утепление. Такой вариант можно рассматривать? За 5 лет существования этой пристройки нижний ряд шлакоблока в хорошем состоянии, не разрушается.
И также восстановить пол по полистиролу+гидроизоляция.
Непрочитано 30.05.2014, 14:19
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Я бы сделал так=)
Дык погодите! Вы уже стяжку демонтировали или сняли тока покрытие?
Тип файла: pdf Тр.Б.pdf (59.5 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось ТриНоги, 30.05.2014 в 14:27.
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 15:23
Владимир0107
стяжку снял на 300мм вдоль цоколя, снимать всю не вижу смысла.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 16:05
Владимир0107
Как на счет такого варианта? Только боюсь не сможет влага подняться по шлакоблоку выше гидроизоляции? Вложения в ремонт не сильно маленькие, переделывать не охота.
Тип файла: pdf вариант.pdf (27.7 Кб, 77 просмотров)
Непрочитано 30.05.2014, 19:12
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Ваш вариант железный=). С наружи утеплитель жестью(ну или чем-нибудь по-эстетичнее) оббить и место задувки пенополистиролом можно керамзита насыпать(ну или керамзита с малым кол-вом цем раствора), это и дешевле и быстрее будет.
Последний раз редактировалось ТриНоги, 30.05.2014 в 19:20.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 16:07
1 | #13
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Уберите мостик холода и будет Вам счастье! Была бы под рукой перлитовая штукатурка типа "Термолок" для наружных работ! А так, снаружи копайте, отбивайте-чистите, и на сплошной клей сажайте экструдированную плиту. Выше уровня пола, до уровня образования влаги.
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 09:18
Владимир0107
я рассмотрел много вариантов и пришел к выводу что проблема на процентов 80 состоит в промерзании цоколя. Конечно какая то часть влаги может быть капилярной с фундамента, но основная проблема с конденсате который скапливается на внутренней поверхности цоколя. И еще когда я снимал плинтус, то обнаружил что обои под плинтусом как новые, а которые выше плинтуса уже в черной плесени. Можете мне посоветывать, если просто хорошо утеплить снаружи (пенополистиролом) этого будет достаточно? Вокруг дома отмостка 1.5 метра, вода под фкндамент не просачивается .
Непрочитано 06.06.2014, 19:14
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Если Вы так сделаете то проблема на 99% уйдет. Зачем вам еще какое-то решение?.
ТриНоги вне форума
ГОСТ гидроизоляция фундамента ж/б дорог LHArarat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2013 10:37
Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона kontr struktor Основания и фундаменты 8 20.01.2013 17:28
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. Klo Основания и фундаменты 6 09.08.2011 18:05
Гидроизоляция сборного фундамента const-13 Основания и фундаменты 18 01.02.2011 22:12
Гидроизоляция фундамента M_A Основания и фундаменты 3 30.03.2007 18:07
