Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона
Непрочитано 18.01.2013, 11:11 #1
kontr struktor
Здравствуйте ув. специалисты подскажите пожалуйста необходима ли обмазка фундамента(столбчатый ростверк) битумом если он выполнен из сульфатостойкого бетона?Фундамент свайный ростверк столбчатый на куст из 4х свай.
Данные из инженерной геологии:
По степени агрессивного воздействия на бетоны марок W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере C3S не более 65% C3A не более 7%, C3A+C4AF не более 22% и шлакопортландцементах, сульфатостойких цементах вода среда не агрессивная.
Заранее благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось kontr struktor, 18.01.2013 в 13:30.
Непрочитано 18.01.2013, 11:21
Dusty
вооще
Томск
Наружный фундамент - да. Это защитит от смерзания фундамента с грунтом и от касательных сил морозно пучения (по крайней мере в теории)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 13:38
kontr struktor
Обратная засыпка будет из песка думаю проблем с примерзанием и пучением не будет. Проблема в другом - невозможность нормально высушить и подготовить поверхность фундамента из-за прибывающей воды(верховодки) в котловане(((. В проекте есть указание сделать обмазку битумом, а строители не могут выполнить из-за воды - предлагают не делать обмазку т.к. фундаменты выполнены и сульфатостойкого бетона(сваи кстати тоже их то ведь никак не обмазать). Не на косячу ли я если соглашусь сними?
kontr struktor вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:42
Dusty
вооще
Томск
Они что помпу найти не могут? А если без битума, то вместо песка пусть глиняный замок делают
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 13:48
kontr struktor
Строят в данный момент. Говорят очень сложно справиться водой сам я конечно не выезжал на стройку, а песком засыпали т.к. глину особо не уплотнишь когда сильно намокнет и получится каша(в процессе засыпки и уплотнения я предполагаю процесса откачки не будет). У меня и засыпка суглинком была.
Непрочитано 18.01.2013, 13:56
Dusty
вооще
Томск
Недавно строили дом 12 эт. Прошлой зимой приток был очень неслабый, + все это намерзало горбом. 2 недели почти каждый день на площадке был. Сетевики все в отказ пошли - не их это вода и все. Откачивал подрядчик в вырытый приямок и увозил бочками и иногда самосвалами(лед). А на площадку выехать надо-бы, может не так все и страшно (любят некоторые строители панику поднять и под шумок косяки списать).
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 14:05
kontr struktor
Да вроде организация серьезная не должны накосячить, но на площадку все таки придется (из-за спортивного интереса). Dusty спасибо за ответы премного благодарен.
Непрочитано 18.01.2013, 14:07
Dusty
вооще
Томск
Вот и мне интересно стало. если можно пару фото по результатам выложи?
Dusty вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 17:28
инж-конструктор БАМ
Котлован надо осушать (дренаж.канавка приямок насос). сваи до забивки можно обмазать битмом.
инж-конструктор БАМ вне форума
Гидроизоляция свайно-плитного фундамента elena_kr Основания и фундаменты 18 17.01.2013 15:04
Гидроизоляция существующего фундамента seether Основания и фундаменты 35 19.05.2012 10:50
Гидроизоляция фундамента при уровне грунтовых вод 7м от поверхности Aleksandrizrigi Основания и фундаменты 6 26.10.2011 23:10
Гидроизоляция сборного фундамента const-13 Основания и фундаменты 18 01.02.2011 22:12
Гидроизоляция фундамента M_A Основания и фундаменты 3 30.03.2007 18:07
