Как в autolispe програмно узнать имя текущего слоя.
(getvar "clayer")
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
ну да...
Типа (tblsearch "LAYER" "ХХХХХХ") - вернёт T если слой ХХХХХХ есть
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Alan, слой в "dimstyle"?
Киев
Наверное пора открыть документацию по ЛИСПу, ну или HELP хотя бы. Цитата:
Киев
Ещё раз спрашиваю - "Что ты имеешь ввиду под "объект с определенным именем"?
Выбери много объектов, и сортировкой пройдись по списку со своими критериями.
Выбираю все полилинии на слое PLAN. Но она не работаеет непойму почему. Выдает что слишком мало аргументов. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Извеняюсь. Я только учусь и потому так торможу. Все решил эту проблему. Теперь возникла другая. Подкажите как перенести объкты с одного слоя на другой???? Последний раз редактировалось iiscienceii, 30.05.2014 в 20:02. |
Киев
У тебя лишняя закрывающая скобка...
Старайся отладку вести в редакторе VLIDE, там много возможностей. Результат сразу в переменную, в редакторе VLIDE всегда можно посмотреть содержимое. например (setq sp (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "PLAN")))) Цитата:
Описание работы в редакторе VLIDE см. у kpblc http://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/
уж случаем не (sssetfirst nil (ssadd *ename*))?
или (vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object *ename*) 'layername)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
системная переменная, содержащая имя текущего слоя | gen1939 | AutoCAD | 1 | 27.08.2010 06:35 |
Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования | MissGreen | AutoCAD | 26 | 27.07.2010 14:20 |
Цвет курсора пространства листа=цвету текущего слоя | mmax | AutoCAD | 12 | 07.01.2010 18:13 |
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? | lexluther | LISP | 2 | 25.08.2009 14:40 |
