Найти моменты от единичной нагрузки
Составьте n-е количество расчетных схем по оси X,Y т.е. расчетные схемы должны различаться только жесткостью EJ, расчетной длинной L и условием закрепления "граничные условия", нагрузка у вас const. В качестве расчетной схемы получите неразрезную многопролетную статически неопределенную балку. Найти моменты от единичной нагрузки можно "Методом сил", уравнение трех моментов! Но это будит очень долго, пользуйтесь таблицами или готовыми расчетными схемами, смотрите здесь
Последний раз редактировалось genya, 31.05.2014 в 16:56. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Я посмотрел вложение (там некая методичка для студентов МГСУ).
Так вот - в этой методичке на стр. 6 есть Рис. 4, на котором (пусть) схематично, но показано распределение моментов в плите перекрытия в некой (пусть условно) вырезанной в пределах некой ячейки колонн. Меня он (этот Рис. 4) - немного позабавил. Если не очень сложно - посмотрите и оцените (шедевр) от (проф., канд. ТЕХ наук) г-на А. И. Плотникова. Добавление. Нет. Я не прав. Там всё нормально, просто немного не корректно нарисовано и не совсем доходчиво объяснено. Или что-то, действительно - не так? Попробую разобраться. Ещё раз добавлю. Всё нормально, извините. Но Я уверен в том, что всё это можно было-бы нарисовать и объяснить более доходчиво. Последний раз редактировалось VVN59, 31.05.2014 в 21:44. |
Спасибо большое genya
А что не так в этом рисунке? Кстати, может кто-нибудь подкинуть расчет монолитной жб колонны (бескапительной) для многоэтажного жилого дома? ----- добавлено через ~3 ч. ----- VVN59 а вы не подскажите где можно почитать об этом, не разобрался я еще с этими моментами |
Где найти моменты инерции при кручении для двутавров СТО АСЧМ 20-93? | Polya G | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 43 | 17.05.2017 15:40 |
Моменты по нижней грани плиты и по верхней, как их найти? (см.внутри) | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 14 | 18.05.2014 16:27 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
