Моменты по нижней грани плиты и по верхней, как их найти? (см.внутри)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Моменты по нижней грани плиты и по верхней, как их найти? (см.внутри)
Непрочитано 15.05.2014, 18:54 #1
IvanLeo
В расчете на продавливание имеются некие Mx,sup; Mx,inf; Mу,sup; Mу,inf (моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты), как их найти зная лишь момент Мх и Му над опорой? я просто поделил этот момент пополам, опираясь на эту картинку (картинка не из пособия, а просто из интернета), правильно ли это?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.05.2014 в 23:30.
Непрочитано 15.05.2014, 21:52
Gustaf
Выпуск 2013
МО
На картинке моменты в колоннах. Дальше сами догадаетесь? Возьмите руководство по СНиП 52.101.2003.
Gustaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 22:31
IvanLeo
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Я смотрел это руководство, с него вопрос и начался. Как мне эти моменты получить? Есть готовая расчетная схема в SCAD...У меня в ж/б конструкциях нет опыта практически...я только диплом делаю, помогите пожалуйста разобраться.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 23:13
//Лелик//
Сегодня голову ломала над этим и приняла с рамы: На раме конструкций в пересечении колонн и плиты перекрытия есть моменты выше плиты и ниже плиты ( в колонне сверху и в колонне снизу. Я их и взяла и все получилось. Считаю что правильно приняла решение, можете оспорить...
//Лелик// вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 23:38
s7onoff
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
можете оспорить
А чего оспаривать. Есть сечение колонны, близкое к плите. Разрезаем его по правилам сопромата и внезапно оказывается, что моменты в этом сечении должны быть уравновешены, а значит момент в нижней плоскости плиты равен моменту в верхнем сечении колонны. Вот и весь фокус)
Непрочитано 16.05.2014, 08:14
1 | #6
Gustaf
Выпуск 2013
МО
IvanLeo, смотрите эпюры моментов колонн. Продавливающая сила также берется как разность продольных сил в колоннах, расположенных сверху и снизу от перекрытия.
Gustaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 13:00
IvanLeo
Под продавливающей силой Вы подразумеваете "N" в расчете? А в пособие к СП говорится, что это нагрузка, которая передается с перекрытИЯ на колонну.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:13
ibragimr
Продольные усилия верхней и нижней колонн примерно на вес перекрытия (+ нагрузки на него) и будут отличаться
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 13:33
IvanLeo
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
т.е. я могу взять макс. усилие в колонне и не париться?...это ведь и правда одно и то же, только я еще и перестраховываюсь потому что помимо перекрытия и нагрузок учитываю и с.в. колонны.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:01
ibragimr
Только не максимально усилие в колонне, а разность между усилием в нижней колонне и верхней колонне: N_продавливающая = N_ниж.кол. - N_верх.кол.
ibragimr вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:06
1 | #11
ibragimr
На вашем рисунке сила продавливающая почему-то сверху вниз нарисована. Прочитайте статью Габрусенко, она поможет Вам разобраться
Тип файла: pdf Габрусенко-4.pdf (216.8 Кб, 127 просмотров)
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 15:28
IvanLeo
Спасибо, с перекрытием разобрался, а как быть с моментами по "х" и "у" в колонне примыкающей к плите ПОКРЫТИЯ? Там если Mx,inf и Mу,inf и есть то Mx,sup и Mу,sup - отсуствуют. Получается Mx,inf и Mу,inf просто учитывать в формуле без деления пополам для нахождения среднего?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 16:00
ibragimr
Момент делится на два не потому что есть верхняя и нижняя составляющие.
Мы расчет ведем в упругой постановке, а бетон - материал не упругий. Мы используем формулу сопромата : F/A + M/W = Rbt [1]. Но эта формула справедлива только для упругого материала. Так вот, чтобы как-то подогнать напряжения, которые мы находим по формуле [1], к реальным, было принято, что фактические напряжения достигнут значения Rbt при моменте вдвое большем момента, при котором они достигают Rbt по формуле [1] за счет неупругих деформаций.
И вот поэтому когда вы используете данную методику расчета, вы искусственно уменьшаете момент в 2 раза, т.к. учитываем мы только упругие деформации.
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 16:26
IvanLeo
Так а как быть если колонна выше покрытия не продолжается?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 16:27
1 | #15
ibragimr
Так же как и в случае с фундаментной плитой: учитывать моменты, которые с одной стороны действуют
ibragimr вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Где найти плиты для каркаса ИИ-04 pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 06.10.2011 08:28
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. Klo Основания и фундаменты 6 09.08.2011 18:05
