Где найти плиты для каркаса ИИ-04
Можно взять плиты длиной поменьше, а нагрузку передавать на ригель сверху.
Подвести металл сверху поперек ригеля с неким шагом и снизу вдоль ригеля, стянуть шпильками. Пример в любом справочнике по усилению. Правда муторно это делать массово. |
точнее 10 мм.
Импровизировать. Металл с монолитом.
Ну можно поробовать и плитами - теми же ИЖ-568. Только нужно быдет выпиливать фигурные торцы, причем на месте - вряд ли завод это будет делать. Закладные, разумеется, установить - это заводу под силу. Дальше. Так как в безопалубочных плитах есть только продольная арматура и нет сетки по низу, то выпиленную выемку в торце тоже придется опирать. Значит надо придумывать опорный столик из уголка с консольным свесом до самой полки ригеля и как-то крепить его к колонне. Или "мостиком" от ригеля к ригелю его перебрасывать.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 06.10.2011 в 08:14. |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Сверление пустотной плиты | dmitriy.c | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.08.2011 14:46 |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? | Orson | Обследование зданий и сооружений | 9 | 26.08.2011 09:38 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
где найти пример расчета усиления пустотной плиты | Владимир86 | Разное | 43 | 26.05.2008 10:12 |
