Крепление электромагнитных муфт
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Крепление электромагнитных муфт
Непрочитано 03.06.2014, 10:11 #1
stoper
урбанист
Юг России
Задача:
Электромеханическая раздаточная коробка.
Один двигатель (мотор-редуктор) приводит в действие четыре исполнительных механизма поочерёдно.
Мотор-редуктор МЧ-80, 1500 вт, 37 об/мин, передаточное 40, крутящий момент 300 Нм.
Условие - компактная компоновка:
муфты должны крепиться к корпусу коробки изнури, к муфтам крепится внутри корпуса шкив от мотор-редуктора, а снаружи корпуса звездочки исполнительных механизмов.
Подскажите - какой тип муфты по креплениям применить?
Изображения
Тип файла: jpg Раздатка.jpg (56.4 Кб, 196 просмотров)
Последний раз редактировалось stoper, 03.06.2014 в 14:09.
Непрочитано 03.06.2014, 13:45
Чегонить по типу ЭТМ12 и больше. Я так прикидываю 300Н*м если не больше на приводах...
Толщина 115мм, в диаметре 170. На счет крепиться... Она же вращается...
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 13:58
stoper
урбанист
Юг России
Есть желание обойтись без дополнительных валов и опорно-подшипниковых узлов, собрать "бутерброд"
муфта--ведомый шкив--муфта
и раскрепить его между стенками корпуса. Т.е. муфты выполняют роль подшипника и опорного узла
Позволит ли конструкция муфты?
stoper вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 14:55
Напяль исполнительную звездочку на муфту (ессно корпус точеный) и всего делов... А так чтоб корпус неподвижный, а соединяло два вала... Надо конечно поискать, но чейто сомнительно.
Можно еще клиноременку сделать с управляемым натяжителем, тоже как муфта будет фурычить.
Кстати, а нерабочие валы должны фиксироваться от проворота? а то может поставить диф редуктора готовые и четыре тормоза...
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 20:24
stoper
урбанист
Юг России
Клиноременка с натяжителем как в мотоблоке "Крот"? ИМХО не надежно.
Фиксация валов от проворота и тормоза не нужны.
Однако, применение муфт оказалось дороже мотор-редуктора на каждый механизм((
stoper вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 06:01
Дык для подобных мощностей оно было сразу ясно Да и надежность всего этого огорода та еще...
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
